Celulares
motorola C261,¿alguien sabe si es compatible con la pc?
Celular Motorola C261
Bernardo Patricio del Val
hace 18 años
hace 18 años
saludos, les comento mi problema, sucede que es mi primer cel con camara, lo compre sin saber mucho del tema, y supuse que por el simple hecho de tener camara, deberia tener forma de descargar las fotos a la pc, y como el vendedor estaba igual o peor de ignorante que yo, solo se limito a decir que si era compatible a la pc, pero no trae ningun cable o accesorio para hacer esta funcion, y lo que es peor, no le veo a el cel ninguna entrada para dicho accesorio, lo unico que trae es la entrada para el cargador, una entrada que tiene un dibujo de audifonos, y una entrada muy chiquitita cuadrada que no se le alcanza a ver ningun pin o contacto , y tiene el diametro de un palillo mondadientes, y supongo que tal vez el cable de datos deberia ser algo similar a un USB, pero en fin, la pregunta es, ¿con este cel no puedo descargar las fotos ala pc, o nesecito comprar algun accesorio extra? les agradezco su paciencia y espero me puedan ayudar a conocer mi cel, que por cierto el vendedor no encontro el manual de usuario y quedo de mandarlo, pero se hizo (/%$& y nunca que me lo mando. la verdad sera una lastima que este cel no sirva para descargar las fotos al pc, ¿de que me servira si no las puedo sacar? y lo que es peor, mi viejo motorola C598 digital tiene el doble de señal que este que acabo de comprar, me empiezo a arrepentir de haberlo comprado.... bueno mejor no los aburro con mis penares.... GRACIAS¡¡¡
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
El celular no sirve? exactamente. Hay algunas personas por ahí diciendo que un amigo de un amigo lo conectó con cable y descargó las fotos, pero nunca ví un testigo de primera mano y que me lo mostrasen. El cable de datos que se utiliza es sólo para desbloqueo y manutención del software, y va conectado en el jack del aurticular. Aunque no lo creas, hasta la placa del celular fué diseñada para tener bluetooth, pero la motorola decidió suprimirlo (el celular fué desarrollado por Compal y no por motorola) para que no compitiese con otros celulares de su marca que se venden mucho más caros. Y las operadoras felices porque te cobran con cada e-mail que mandas para descargar las fotos. Todos están acá para sacarnos plata.
hace 18 años
hace 18 años
gracias gringos, conclusion: aprender cuesta.... ¡¡¡ y cuesta caro¡¡¡¡
