Celulares
como se actualiza el sofware de celulares
arquitecto1
hola, amigos tengo un sony ericsson w300 que ya es un modelo viejito y que requiere de sofware, pero resulta que en el programa seus (update service) y/o sony companion, no sale este modelo para actualizar el sofware, de que modo puedo sacar el sofware o en que otros programas me recomiendan, amigos. saludos y gracias por sus comentarios.
usuario-eliminado
creo con setool lite puedes hacerlo. y buscas en firmware en google aqui una pagina con algo de explicaciones, aungue los links no funcionan mas. http://unmundomovil.blogspot.mx/2010/01/repara-software-sony-ericsson-w300.html mientras voy a mirar si tengo el firmware para ti aqui
usuario-eliminado
aqui setool lite http://www.4shared.com/file/43680873/da2aa80b/Setool2lite_V111.html?dirPwdVerified=9ada8fa6 el w300 esta soportado el firmware no lo tengo, pero seguro san google si lo tiene :-) fijate que el CID es correcto, y desoues a flashear
arquitecto1
[quote="wiecher"]aqui setool lite http://www.4shared.com/file/43680873/da2aa80b/Setool2lite_V111.html?dirPwdVerified=9ada8fa6 el w300 esta soportado el firmware no lo tengo, pero seguro san google si lo tiene :-) fijate que el CID es correcto, y desoues a flashear[/quote] ahorita checo y te valoro, saludos y gracias por tus comentarios
arquitecto1
[quote="wiecher"]aqui setool lite http://www.4shared.com/file/43680873/da2aa80b/Setool2lite_V111.html?dirPwdVerified=9ada8fa6 el w300 esta soportado el firmware no lo tengo, pero seguro san google si lo tiene :-) fijate que el CID es correcto, y desoues a flashear[/quote] amigo y como veo que el cid sea el correcto si mi cel no prende, lo tiene en la carcasa, o como lo puedo ver
usuario-eliminado
es cid 49 aqui tienes los firmwares http://www.4shared.com/file/30853418/f9ba36ca/W300_R9A031_FS_AMERICA_2_RED49.html http://www.4shared.com/file/30853895/46c8391b/W300_R9A031_MAIN_GENERIC_JE_RED49.html intentalo con el 1º, el otro es generico
arquitecto1
no encuentro todavia el firware del w300 cid 49 r9a035, o main, fs, cda, saludos y gracias por el aporte
arquitecto1
[quote="wiecher"]es cid 49 aqui tienes los firmwares http://www.4shared.com/file/30853418/f9ba36ca/W300_R9A031_FS_AMERICA_2_RED49.html http://www.4shared.com/file/30853895/46c8391b/W300_R9A031_MAIN_GENERIC_JE_RED49.html intentalo con el 1º, el otro es generico[/quote] descargando y ahorita te valoro, gracias
usuario-eliminado
[quote="arquitecto1"][quote="wiecher"]es cid 49 aqui tienes los firmwares http://www.4shared.com/file/30853418/f9ba36ca/W300_R9A031_FS_AMERICA_2_RED49.html http://www.4shared.com/file/30853895/46c8391b/W300_R9A031_MAIN_GENERIC_JE_RED49.html intentalo con el 1º, el otro es generico[/quote] descargando y ahorita te valoro, gracias[/quote] ok, este es el firmware para el w300 lo descargas, lo guardas y lo cargas con setoollite y despues lo flasheas. y espero que eso te solucionar el problema
arquitecto1
[quote="arquitecto1"][quote="wiecher"]es cid 49 aqui tienes los firmwares http://www.4shared.com/file/30853418/f9ba36ca/W300_R9A031_FS_AMERICA_2_RED49.html http://www.4shared.com/file/30853895/46c8391b/W300_R9A031_MAIN_GENERIC_JE_RED49.html intentalo con el 1º, el otro es generico[/quote] descargando y ahorita te valoro, gracias[/quote] amigo es solo un archivo, no es que debe de contener el fs, cda, main
Andres R. (pecesito)
Antes que nada no ma vallas a dar la solucion a mi eh... Jejje . Bueno. El conpanero te dio dos link el primero es el fs y el segundo es el main solo descargalos y lo cargas con el programa pero van en el siguiente orden main generic primero y después fs ameria o latinoamerrica ok. Solo es un comentario para ayudar.
usuario-eliminado
eso depende de la marca o modelo, en este caso es un archivo fbn abres setool lite seleccionas sony ericsson phone type, ahi seleccionas w300 misc files, ahi seleccionas el archivo que has descargado ahora en la pestaña opciones marcas: signed mode seleccionas flash y siges las instrucciones abajo izquierda fijate que conexión esta en usb y speed en 115200 el resto dejas como esta
usuario-eliminado
[quote="pecesito20"]Antes que nada no ma vallas a dar la solucion a mi eh... Jejje . Bueno. El conpanero te dio dos link el primero es el fs y el segundo es el main solo descargalos y lo cargas con el programa pero van en el siguiente orden main generic primero y después fs ameria o latinoamerrica ok. Solo es un comentario para ayudar.[/quote] gracias, entonces tiene que flashearlo 2 veces. 2 cabezas piensan mejor :-) tal vez eso te ayuda http://hikaru29.wordpress.com/2007/10/25/flasheo-y-finalizacion-w300i-en-5-minutos-r4ea031/ tal vez esta mejor explicado. igual en google hay mucho si buscas flashear w300 con setool lite si te quedas con dudas, mañana te respondo porque voy a cerrar aqui pero las herramientas tienes ahora
arquitecto1
[quote="wiecher"]eso depende de la marca o modelo, en este caso es un archivo fbn abres setool lite seleccionas sony ericsson phone type, ahi seleccionas w300 misc files, ahi seleccionas el archivo que has descargado ahora en la pestaña opciones marcas: signed mode seleccionas flash y siges las instrucciones abajo izquierda fijate que conexión esta en usb y speed en 115200 el resto dejas como esta[/quote] hola, amigo si funciono muchas gracias, y te voy a valorar muchisimas gracias pero ahora el detalle es que me salio en ingles se puede hacer algo para cambiarlo a español
usuario-eliminado
en ajustes porque es un flash america, por eso tiene que tener español no se como es tu ingles, pero en ajustes puedes cambiar el idioma, de eso no tengo dudas y me alegro que funciona, que no he escrito por nada tanto jajajaja cualquier cosa me avisas
