Celulares
como libere mi u6
henry espinoza
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos aqui pue otra vez.ahora les enseñare como liberar un motorola u6, es el mismo procedimiento que utilize para el l6 pero esta vez tuve que usar la version p2k_tool v3.7. Connecting to phone ... Connected to: 'Motorola Flash' Connected OK Bootloader version: 0000 Sending loader to phone ... Loader sent OK. Read Flash ID ... Flash ID: 89001088 Unlocking ... Unlocked OK Powering down... eso si no se olviden de desconectar la pantalla y hacer bien el test point que ya como sabran consiste en conectar un cablecito al celular donde este ira a al vez conectado al chasis base metalica. una vez hecho todo esto conectar el cable usb al celular y luego nos aparecera en la pantalla del p2k_tool que saquemos el test point ,lo que hgo yo es cortrlo con una tijerita y luego le doy ok y listo celular desbloqueado. ojo no se olviden de cargar la bateria por que si no puede salir mal la liberacion. en el programa p2k_tool no aparece u6 solo sino u6 pebl usen sin ningun problema y veran como les sale. ok amigos les adjunto el programa con la version 3.7. y ya saben amigos colaboren con su granito de ayuda para que otros colegas puedan solucionar sus problemas .
lycaon
lycaon
623
hace 18 años
hace 18 años
hola henry me podrias decir como hago el testpoint patra ese modelo si tenes otros bienvenido .. acepto cualquier consejo referido a eso saludos
luisenrique
hace 18 años
hace 18 años
gracias amigo por fin pude liberar ese modelo que tanto queria hacer. segui todos tus pasos y lo realize sin ningun problema.te contare que entre a otros foros pero la mayoria no enseña solo te dice que es asi y que cable usar pero nadies te dice que hacer en ese momento en donde tenemos que desconectar el bendito cable del celular. gracias amigo sigue asi.
Ellobo
Ellobo
10
hace 18 años
hace 18 años
Henry como hago para levantarle el blindaje donde va el testpoint a este equipo ya que con el L6 es facil simplemente le meto undestornillador pequeño de pala y el levanta pero con el u6 no veo por donde y no he querido experimentar por miedo a dañar algun componente, ya que este blindaje va bien pegado a la tarjeta. gracias por tu ayuda¡
henry espinoza
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Ellobo"]Henry como hago para levantarle el blindaje donde va el testpoint a este equipo ya que con el L6 es facil simplemente le meto undestornillador pequeño de pala y el levanta pero con el u6 no veo por donde y no he querido experimentar por miedo a dañar algun componente, ya que este blindaje va bien pegado a la tarjeta. gracias por tu ayuda¡[/quote] amigo yo lo pude levantar con un desarmador delgadito y con la ayuda de un cortauñas y no tuve problemas hasta ahora ,todo hay que hacerlo con paciencia . recuerda que es un trabajo de cirujano y cualquier error puedes dañar la tarjeta. con cuidado y mucha paciencia lograras muchas cosas.suerte
Ellobo
Ellobo
10
hace 18 años
hace 18 años
gracias por tu ayuda¡[/quote] amigo yo lo pude levantar con un desarmador delgadito y con la ayuda de un cortauñas y no tuve problemas hasta ahora ,todo hay que hacerlo con paciencia . recuerda que es un trabajo de cirujano y cualquier error puedes dañar la tarjeta. con cuidado y mucha paciencia lograras muchas cosas.suerte[/quote] [size=18:cc60f8cc96][/size:cc60f8cc96][color=red:cc60f8cc96][/color:cc60f8cc96] lo mismo me dijo un amigo que con uncortauñas pero la verdad no lo he intentado voy a hacerlo a ver como me va. gracias por tu ayuda.
henry espinoza
hace 18 años
hace 18 años
hola henry me podrias decir como hago el testpoint patra ese modelo si tenes otros bienvenido .. acepto cualquier consejo referido a eso ok................ primer paso.. primero desmontar el equipo con mucho cuidado. luego en la figura que mando de como hacer el test point, tienes que cortar la latita de proteccion que tiene ya que debajo de este se encuentra el puntito que vamos a soldar con un cablecito,hacerle con mucho cuidado. Despues una vez hecho todo esto podemos localizar el punto que vamos a tomar como el test point,en este caso soldamos con un cablecito el puntito que se ve en el diagrama y el otro extremo del cablecito lo soldamos a la parte metalica o chasis del celular. de preferencia usar un cable delgadito y largo ya que despues lo tenemos que cortar . una vez soldado las dos partes armamos el equipo solo la parte de la tarjeta logica....ojo no conectar la pantalla eso lo haremos al final ya que se puede dañar al hacer la liberacion. despues de tener todo esto conectar el cable usb al celular y a la pc.corremos el programa P2K_tool v3.7 buscamos el modelo que queremos liberar , en este caso u6 ,pero solo encontraremos U6PEBL le damos ok y al momento nos saldra otra pantallita en ingles que traducido al español nos dice que desconectemos el test point en este caso como utilize un cablecito largo lo que hize yo fue cortarlo . hecho esto le damos ok a la ventanita y el programa nos empezara a leer unos 10 segundos diciendonos que el equipo esta liberado. nota. instalar driver , tener cable usb y lo mas importante la bateria debe estar bien cargada y en ningun momento desconectarlo.solo lo haremos una vez hecho la liberacion. si nos sale error como a mi en un comienzo es porque no estamos usando la version que nos pide el equipo.use la version 3.9 y la 4.1 y me salio todo hasta la ventanita pero no lo libero por eso use la version 3.7 y problema solucionado .abajo adjunto los test point para los motorolas. espero haber sido claro. si al bajar el progrma para los test point nos pide una clave ingresemos este: i-ztnawhcs y listo
davidjgc
hace 17 años
hace 17 años
como es la clave para descomprimir el archivo el test point ya que al descomprimirlo me pide una clave me la podrias facilitar porfas
maelperl
hace 17 años
hace 17 años
[quote="davidjgc"]como es la clave para descomprimir el archivo el test point ya que al descomprimirlo me pide una clave me la podrias facilitar porfas[/quote] Esta mas arriba en este foro.... lea pues.
RODY-BOY
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas la liberacion quiere decir que el telefono esta en una compañia y le meti un chip de otra compañia telefonica al hacer este test point ya queda el tel liberado para meterle cualquier chip ? gracias por su tiempo ..
