Celulares
Samsung 3410 no carga
manuelcarlos2013
Tengo un samsumg 3410 que no carga,cuando le conecto el cargador descarga la bateria,alguien me puede ayudar con la solucion,gracias.
 luifa
 luifa
31
podes tener esa falla si se te mojo el celu, pueda que este sulfatado, tambien podes probar con otra bateria y tendrias que ver si te toma bien el cargado o te lo esta tomando como usb y es por eso que te lo descarga
Andres R. (pecesito)
Remplaza pin de carga amigo y listo
manuelcarlos2013
Ya probe con una bata nueva y sigue igual
manuelcarlos2013
tambien con el pin nuevo sigue igual
21AKILES21
21AKILES21
2.220
[quote="manuelcarlos2013"]tambien con el pin nuevo sigue igual[/quote] Compa hacele esos puentes para que cargue, comenta. Saludos
manuelcarlos2013
muchas gracias,compañeroo!!
