Celulares
nokia1616 no prende
rafa machado
señores buenos dias 2 prolemitas com nokia 1616 1 no ensiende llale probe linpiando la menbrana power y calente la tarjeta tan bien tengo hotro q no me rejistra la sim y lla berifique siestaba reportado y no sale con reporte les agradesco la in formacion q mepuedan regaler no golpe no es de momento seapago
FLODMACELL
bueno amigo en primer lugar tendrías que explicar un poco a consecuencia de que se te puso así el teléfono puede ser por golpe o de la nada se le puso así comenta para poder ayudarlo
arquitecto1
hola, amigo proba limpiando la placa con alcohol isopropilico , le haces un reflux a la tarjeta y verifica si da, revisa tambien la bateria si esta buena debe medir cuando menos 3.7 v. si no por ultimo revisa la pantalla, o los pines de la placa donde conecta la pantalla que no este discontinuo alguno, ya que este tipo de modelo no enciende si esta mala la pantalla, saludos, esperandote ayudar.
