Celulares
celular sin o con muy poca señal-
nicolson
Buen dia, tengo un celular SAMSUG GT-S5230 -y el problema es que no me levanta señal, está bien limpio y en buen estado , la compania es movistar , probando con el mismo chip en un motorola viejo y en el mismo lugar la señal esta a full. que puedo hacer, tendra solucion o lo tengo que usar de radio gracias-
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, si no te levanta nada de señal, puede que esté reportado, y haya quedado en banda negativa. Si ese fue el caso, no te levantará mas la señal. En el caso de que la señal vaya y vuelva, contanos, asi seguimos buscando, pero si no marca nada, ..... te quedó una linda radio. suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
nicolson
Hola Capo ,gracias por la pronta respuesta, aclaro la pregunta, la señal se va y vuelve, segun el sitio donde me sitúe, dentro de la casa baja, a 1 rayita,a veces 2. fuera de la casa sube, un poco digamos a 4 pero nunca a full- recibo mensajes lo mas bien , pero me llegan de a 3 o 4 juntos se ve que los acumula y en cuanto recibe señal los presenta en pantalla, y los puedo contestar lo mas bien- el celu se lo compre a un amigo , está completo con los accesorios su cd y manual -
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Ok amigo, ahora si se entendió. Bueno, eso es un desgaste de las pistas que salen de la parte de antena, con el tiempo se van poniendo resistivas, y pierde fuerza. Para solucionarlo, debes hacer un puente con alambre fino (previamente aislar los componentes con alguna cinta , yo les ponía cinta transparente bifas, para que protega los componentes, y agarre bien el cable y quede fijo). El puente lo tenes que hacer entre estos puntos : (Están en cada lado de la placa) Por si no se entendió, te pongo unas imagenes del circuito mas grande, pero un poco borrosas,pero usalas para orientarte en que lugar de la placa hacer el puente : Soldar una punta del alambre acá : y la otra punta acá : OJO QUE NO ES EN LA RESISTENCIA QUE ESTA SEÑALADA ... ASI COMO SE VE EL DIBUJO, ES EN LA RESISTENCIA QUE ESTÁ JUSTO ABAJO. (yo primero la hice como marcaba acá, pero al cambiar en la de abajo ,como en la primer imagen, me agarra full señal hasta en lugares cerrados.) suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
nicolson
Bueno trataré de hacer el puente que me indicas, algunas preguntitas más, esas fotos son del modelo que esamos hablando? sabes el valor de la resistencia en la que se debe soldar por las dudas me equivoque - desde ya agradezco la pronta y amable atencion prestada -
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
No sé el valor de la resistencia, amigo, pero guiate por la imagen, es del mismo modelo que el tuyo. suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
