Celulares
Olvide contraseña experia mini pro como resetear movil
Claudio Pardo
Junto con darles un afectuoso saludo detallo a mi problema. Hace unos meses mi novia me regalo un celular experia mini pro, al cual le ingrese una contraseña de usuario, pasaron unas semanas sin usarlos porque tengo uno alcual prefiero, por ejste motivo la contraseña se me olvido. y no he encontrado el procedimiento adecuado para resetearlo a los valores de fabrica para asi poder ingresar, desde ya agradezco atención y comprención..... Gracias
@gamezsoftware
claudio buenos dias...........hazle un hard reset .....lo dejas de fabrica pero pierdes la informacion: Apaga el celular. Si se ha congelado, saca la batería y vuelve a colocarla Mantén pulsados los botones izquierda y derecha situados debajo de la pantalla Pulsa y suelta el botón de encendido Sigue las instrucciones en pantalla para hacer el hard reset.
Claudio Pardo
[quote:f09c0370cf="@gamezsoftware"]claudio buenos dias...........hazle un hard reset .....lo dejas de fabrica pero pierdes la informacion: Apaga el celular. Si se ha congelado, saca la batería y vuelve a colocarla Mantén pulsados los botones izquierda y derecha situados debajo de la pantalla Pulsa y suelta el botón de encendido Sigue las instrucciones en pantalla para hacer el hard reset.[/quote:f09c0370cf] Gracias amigo por la atención, pero es el celular es un experia mini pro no un experia mini pro x10, el mio solo cuenta con una tecla en el centro y las dos laterales son touch.
@gamezsoftware
intenta esto:apagalo y preciona esas tres teclas al mismo tiempo...*
Claudio Pardo
[quote:779d597e49="@gamezsoftware"]intenta esto:apagalo y preciona esas tres teclas al mismo tiempo...*[/quote:779d597e49] como seria ese procedimiento?
usuario-eliminado
tambien a lado d ela bateria hay un boton para resetearlo. no estoy seguro si eso provoca un hard reset o que solo sirve comsi quitas la bateria, porque la bateria no puedes quitar. intenta con este boton, si no funciona entonces si tienes que hacerlo como compañero pecesito20 te ha explicado
Claudio Pardo
[quote="wiecher"]tambien a lado d ela bateria hay un boton para resetearlo. no estoy seguro si eso provoca un hard reset o que solo sirve comsi quitas la bateria, porque la bateria no puedes quitar. intenta con este boton, si no funciona entonces si tienes que hacerlo como compañero pecesito20 te ha explicado [/quote] Desde ya gracias pero no funciono.
Andres R. (pecesito)
muy buenos dias, si no lo logras sacar con lo que te dice el experto @agamez... amigo solo decaraga el programa pc companion de la pagina oficial de soniericsson. ejecutalo en el programa se abriran como 3 o 4 casillas. la primera es la de actualizacion de software.. le das click y te pedira que instales lo que se necesita para esto, solo aceptas eperar a que el programa haga todo.. una vez terminado le vuelves a dar click se abrira otra leyenda le das click donde dice reparar telefono. el programa empezara a prepararte la pc para reparar tu cel.. esperas, te saldran las imagenes de los diferentes modelos soportados eliges el tuyo. y entonces el programa te pedira que conectes el cel pagado con pila puesta con mas del 50% llena. precionando el boton central conectas el cel y te lo detectara el programa y empezara a descargar el software actualizado para tu cel, solo sientate a esperar a que termine y listo te lo dejara actualizado y sin codigos ni cuentas osea como si apenas lo estubieras comprando..... comenta y valora amigo....
