hola gente. buen dia.. estoy teniendo un drama.. tengo un celular nokia5120 activado por tarjeta.. con tecnologia gsm.. ya se que algo viejito. peor no es mio son de mis padres. y como es comodo. para ellos.. lo utilizan,.. tiene linea personal.. y tiene muy poca recepcion yo pregunto no habria..alguna posibilidad de agregarle una antena. ya sea en celular.. o una antena.. exterior..y si tiene alguna antena.. que se pueda fabricar .. osea una antena.. domestica... desde ya gracias.. y disculpen... las molestias...
Hola las antenas externas no son muy caras de costo mas o menos 10 a 15 dolares ... el problema es el " chicote " es el conector que va al telefono ... a veces cuesta conseguir ...
o la otra buscar un telefono que ande bien donde estan tus padres y cambiarlo ...
otra cosa nose me ocurre
saludos
No sabia que el 5120 vieniera con gsm...pense que era tdma o cdma(no se cual de las dos) solamente... Abajo de la antena en la parte trasera tiene un capuchon que si lo sacas tenes acceso al conector de antena externa, pero tener que comprar la antena y enchufarlo creo que seria bastante incomodo. Perderia lo "movilidad" que tiene un celular. El tema de fabricar una antena es mas complicado de lo que parece, no es soplar y hacer botellas, aunque muchas veces le mandas un cable largo y funcionan bien, ja.
PD: Mejor hace una cosa...comprales un lindo cel que les guste a tus viejos y dale el merecido descanso(jubilacion) que merece el 5120
Muchachos...
El tema aqui es reparar o solucionar un problema a lo que tengo y no es la cuestión decir "comprate otro" porque sino para qué está este foro. Es facil tirar lo viejo y comprar uno nuevo, pero aqui estamos para ayudar a solucionar con lo que tengo...
Volviendo al tema ... en la mayoria de los tefonos la antena se conecta a traves de un solo cable. Lo que puedes hacer es dejar la antena original y modificar el telefono poniendo un pequeño conector para otra antena. Consigues una antena original del telefono y le sueldas un cable de antena con la longitud que mas te convenga. Es decir en una punta del cable sueldas la antena que conseguiste y en la otra punta del cable la ficha macho del conector que conseguiste. Esto es para que puedas conectar con un enchufe facil de conseguir y de conectar. Mas o menos como una antena de autoestéreo pero en miniatura.
Recuerda que el cable debe tener malla protectora para las interferencias
[quote="patitomanzur"]Muchachos...
Recuerda que el cable debe tener malla protectora para las interferencias[/quote]
gracias patitomanzur por tu comentario.. es un telefono que anda bien yo tambien pense comprarle otro pero el tema q viene muy chico y lagente es reacia..al cambio...entonces lesdeje el viejo celular.. que anda con poca señal pero anda... te hago 2 preguntas una que tipo de cable.. deberia usar.para la antena.. y me fije en el telefono que tiene la antena original en fundada con un capuchon de goma y abajo mismo de la antena hay un campucho de goma redonde .. saque el capuchon de goma y tiene. un toma.. redondo.. ese seria la extencion de antena del celular.. y tendra que consegur un ficha macho..para poder soldar y hacer la extencion de la antena....
jorgear compra nomas la antena con el conector para ese modelo ... no necesitas soldar nada lo conectas abajo del capuchon de goma y listo ... Eso te va a solucionar mucho el tema de la señal y mas adelante si cambias el modelo la entena te puede servir
saludos
