Celulares
modificar pin de carga celular chino
maikcbatecnico
hola amigos del foro tengo un celular tipo C3 de Nokia pero es genérico chino que no consigo cargador de ése modelo y necesito modificar y adaptar otro pin solo que cargue y necesito si alguien tiene una foto o como hacerlo xq se que tienen los pines invertidos diferente a los originales si alguien quiere ayudar les agradesco
@gamezsoftware
te doy una solucion ya que esos equipos chinos los esquematicos son nulos........teniendo el cargador viejo, partelo por el cable te saldra un cable rojo y uno negro o blanco............conectalo al cel y verifica con continuidad cual es el positivo(cable rojo) y cual es negativo(negro ,blanco)el pin mas adaptable a colocar es el pin de nokia 6101 hazle unos jumpers y listo suerte y comenta.......*
alberto coyotecatl cuautl
disculpa debes checar es el cargador o es el centro de carga, debes checar los pines del cen tro de carga y los pines del cargador que te den continuidad, otra si es el cargador puede ser su fuente trata de abrirlo y checa sus cables que esten bien conectados. comenta.
maikcbatecnico
el problema es que no hay cargador y no se consigue por eso es que quiero modificar el pin de carga estoy agradecido por el aporte
@gamezsoftware
maick si es posible tomale una foto al pin y cuentale cuantos pines tiene yo aca tengo ,creo,todos los cargadores chinos mas raros con una foto lo identifico y te digo como hacerlo.*
@gamezsoftware
aqui en yo reparo seamos creadores de soluciones saludos desde Colombia......*
maikcbatecnico
gracias pronto subo la foto
@gamezsoftware
si es pin de carga tipo alcatel o v3 este carga con el primero y el antepenultimo pin,si es tipo blackberry es el primer y ultimo pin ,si es pin de nokia 6101 es positivo el pin derecho(en el pin la pata mas grueza)y negativo la izquierda....hay un pin raro de uno chino tactil esta pin tiene forma de v8 mas largo tiene 12 pines de los cuales el segundo es positivo y el ultimo tierra y otro de un chino p168 c este pin es forma de v3 mas largo y tiene pines como alcatel arriba y abajo sumando unos 12 pines el cuarto es tierra y el quinto es positivo......espero y te ayude son todos los que conozco y lo quitas y le pones de nokia le alargas un puente el poitivo del pin es el mas ancho..........*
@gamezsoftware
mira:
@gamezsoftware
compa asi es el cargador?
maikcbatecnico
Hola amigo he intentado subir la foto para que veas la placa pero no lo he podido subir
@gamezsoftware
si ya tienes la foto en la parte de arriba del cuerpo del mensaje hay un recuadro pequeño con un paisaje selecciona ese y listo u ota opcion es http://tinypic.com das upload now y buscas la imagen en el disco duro metes un codigo y copias la url segunda y la pegas al mensaje ............*
maikcbatecnico
es la placa del celular generico para modificar el pin de carga http://imgur.com/olwlL0b http://imgur.com/Vl5ydq7
maikcbatecnico
hola amigos de yoreparo subi la placa de celu chino para que me indiquen cual es el positivo y negativo por que necesito modificar y ponerle un pin de carga de Nokia 6131 gracias por el aporte
21AKILES21
21AKILES21
2.220
[quote="maikcbatecnico"]hola amigos de yoreparo subi la placa de celu chino para que me indiquen cual es el positivo y negativo por que necesito modificar y ponerle un pin de carga de Nokia 6131 gracias por el aporte[/quote] Compa en la placa no se ve bien, pero lo que podes hacer es con el tester buscar el negativo en la placa, para eso tenes que medir continuidad entre las 5 patitas del pin de carga y la tierra del equipo, espero explicarme bien, pone una punta del tester en algun blindaje de la placa y empeza a tocar las 5 patitas una por una, de ese 5 una te deberia dar continuidad entonces ahi identificas el negativo, hecho eso el positivo por logica esta en el otro extremo del pin, por lo general siempre el posotivo esta en una esquina y el negativo en la otra, comenta. Saludos
