Hola amigo, si se puede sin box, te paso el procedimiento :
1. apagar el móvil y sacar el chip de la compañia
2. al estar apagado presionar la tecla negra o centro del telefono(con la que se regresa al escritorio del telefono)
3. dejar el boton presionado por al menos 5 segundos y encenderlo sin soltar el boton
4. Se iniciara el telefono con una pantallita azul del android llamada "system recovery."
5. En esta pantalla el touch no funciona asi que usa la tecla del volumen para manejar y la tecla centro para confirmar,... de entre las 5 opciones disponibles bajá a la tercera, la que dice wipe data/factori reset.
6.baja hasta yes--delete all user data , despues va al menu anterior, y selecciona la opcion reboot system now
con esto lo dejas como vino de fábrica.
Comentá y valorá, que le puede servir a otros colegas.
