Celulares
samsung omnia lite b7300 problemas idioma
Luis Amilaga
tengo un celular samsung omnia lite b7300 que no puedo configurar el idioma a castellano se encuentra en ingles. Puede ser que tenga que volver a instalarle el software??? gracias
Andres R. (pecesito)
y como fue que te sucedio eso ? lo flasheaste o algo pr el estilo.. es muy raro que pierda el idioma ese tel.. si gue por flasheo tendras que hacercelo nuevamente con un firmware de latinoamerica para que te incluyan el español..
21AKILES21
21AKILES21
2.220
[quote:fe9aa2677f="Luis Amilaga"]tengo un celular samsung omnia lite b7300 que no puedo configurar el idioma a castellano se encuentra en ingles. Puede ser que tenga que volver a instalarle el software??? gracias[/quote:fe9aa2677f] Compa llevalo a un taller de celulares de confianza, para solucionar esa falla necesitas una BOX que soporte tu modelo, esta herramienta es cara por eso te lo del taller, ahi te lo van a solucionar, Saludos
@gamezsoftware
buenas noches hazle un hard reset asi: precionas al mismo tiempo boton de bloqueo parte superior derecha,el boton de llamada y el power al mismo tiempo con el cel apagado,luego aparece en la pantalla un menu si deceas formatear suelta los botones luego precionas el boton de llamar y hay te vas guiando comenta a ver como te esta funcionando....*
Luis Amilaga
formatee el cel pero sigue igual la verdad no se porque no aparece el idioma de castellano aparece solo el de ingles creo que voy a tener que llevarlo a que instalen el software del cel pero que tenga el idioma español muchas gracias
21AKILES21
21AKILES21
2.220
[quote:45b82cd9d4="Luis Amilaga"]formatee el cel pero sigue igual la verdad no se porque no aparece el idioma de castellano aparece solo el de ingles creo que voy a tener que llevarlo a que instalen el software del cel pero que tenga el idioma español muchas gracias[/quote:45b82cd9d4] Asi es compa, llevalo a un taller ahi te lo solucionan ya que eso solo se logra con una BOX para tu modelo, saludos.
