Celulares
galaxy ace se calienta y se apaga
aguilavoraz
conecte mi galaxy ace directo ala electricidad con el cargador solo prende un momento y se apaga que es la tarjeta logica ? alguien me ayude
21AKILES21
21AKILES21
2.220
La tarjeta logica es la placa del celular, la que contiene todos los integrados y si tu equipo se calienta es porque presenta algun corto, si te animas desarmalo y hacele mantenimiento con alcohol iso y un reflux, ahora bien si no sos tecnico o no contas con las herramientas adecuadas te recomiendo que lo lleves a un taller especializado o a la garantia si todavía la tiene. Saludos compa
aguilavoraz
mire ya lo lleve pero dice el tecniko k es la terjeta logica, yo lo konecte kon el kargador directo osea korte donde va la klavija y estaban los dos cables k van ala elektricidad y hixo korto circuito olia a kemado k hago
21AKILES21
21AKILES21
2.220
[quote="aguilavoraz"]mire ya lo lleve pero dice el tecniko k es la terjeta logica, yo lo konecte kon el kargador directo osea korte donde va la klavija y estaban los dos cables k van ala elektricidad y hixo korto circuito olia a kemado k hago[/quote] Compa lo que hiciste era lo que no tenias que hacer, si entiendo bien lo que explicas le mandaste directamente 220v o 110v al equipo o sea lo recontra mataste, si es asi no tiene arreglo y vas a tener que adquirir un nuevo celu. Saludos
aguilavoraz
ok entiendo pero por k el tecniko dice k es la tarjeta de logica y sigue prendiendo y se apaga de nuevo me dice k me lo kambia por otro cel osea k para mi si sirve pero se lo kiere kedar pss esta nuevesito k me rekomiendas pues el lo tiene y solo teng k pagar la revisada ?100 pesos dice k lo limpio
21AKILES21
21AKILES21
2.220
[quote="aguilavoraz"]ok entiendo pero por k el tecniko dice k es la tarjeta de logica y sigue prendiendo y se apaga de nuevo me dice k me lo kambia por otro cel osea k para mi si sirve pero se lo kiere kedar pss esta nuevesito k me rekomiendas pues el lo tiene y solo teng k pagar la revisada ?100 pesos dice k lo limpio[/quote] Esto que me comentas es distinto a lo que planteaste antes, mira es una de dos o el tecnico no sabe como solucionartelo y se quiere quedar con una placa nueva o realmente no tiene solucion y te ofrece una salida viable, ahora bien si el equipo es nuevo porque no lo llevaste al service oficial asi ellos te dan una posible mejor solucion?? comenta compa. Saludos
