Celulares
trackpad blackberry 9300
usuario-eliminado
blackberry 9300, trackpad no funciona. si puedo desplazar pero no seleccionar nada, me refiero al presionar el trackpad queda sin resultado. he cambiado el trackpad, mantenimiento normal he hecho y sige sin funcionar. en que tengo que fijarme?
@gamezsoftware
que mas wiecher,no tengo imagen para guiarte pero como usted es un experto mira a un lado del conector del trackball una raña pequeña como de color verde ese es el encargado de las funciones del trackball si tienes otra placa mide continuidad hasta ese componente y compara en ultimo caso cambia ese componente si puedes subir una imagen te dibujo todas las conexiones para que mida continuidad.
usuario-eliminado
gracias amigo, si tengo una imagen, te la subo
usuario-eliminado
encontré esta imagen. y me da continuidad en cada componente marcado. pero sige sin funcionar bien, si desplaza pero a la hora de presionar el trackpad no reacciona. ahora tengo continuidad, trackpad cambiado, que estoy olvidando???
CHARPOTY
hola a mi me paso algo similar yo lo limpie bien con alcohol estilico y luego con una pistola de calor limpie bien la zona y anduvo este video me sirvio como guia
usuario-eliminado
gracias amigo, he dado calor, y aparte de eso, me da continuidad en cada pista. entonces no tiene mucho sentido dar calor de nuevo, pero igual gracias por pensar en una solucion
