Celulares
Samsung x486 tildado
Celular Samsung X486
cani75
cani75
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos! es mi primer post y les comento que compré este cel. ya con el problema. el aparato está en personal, no se si se habrá caido, pero cuando lo prendo, me aparece el logo personal y queda "tildado", y se apaga, vuelve a aparecer el logo, se apaga. después dice "por favor espere", se apaga, vuelve a aparecer el logo de personal, y después entra a la pantalla principal, pero no funciona ninguna tecla (funciona 2 o 3 segundos) , se apaga y prende y vuelta a empezar todo el ciclo. sera problema de la plaqueta o del "soft". desde ya muchas gracias por el aporte
jony2007
hace 18 años
hace 18 años
[quote="cani75"]Hola a todos! es mi primer post y les comento que compré este cel. ya con el problema. el aparato está en personal, no se si se habrá caido, pero cuando lo prendo, me aparece el logo personal y queda "tildado", y se apaga, vuelve a aparecer el logo, se apaga. después dice "por favor espere", se apaga, vuelve a aparecer el logo de personal, y después entra a la pantalla principal, pero no funciona ninguna tecla (funciona 2 o 3 segundos) , se apaga y prende y vuelta a empezar todo el ciclo. sera problema de la plaqueta o del "soft". desde ya muchas gracias por el aporte[/quote] yo empezaria revisando los contactos de la bateria, limpialos bien con alcohol isopropilico revisa los contactos, soldaduras y principalmente una buena limpieza. si despues de eso no funciona yo me jugaria a flashearlo.
dual core
hace 18 años
hace 18 años
yo me jugaria a limpiar la bateria primero y si no funkk eso ir a personal y tirarselo por la cabeza :P
cani75
cani75
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias, probando. Después les aviso (la verdad no estaría mal tirarselo por la cabeza a los de personal).
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
aquí ya pasó mucho eso con los celulares samsung por causa de fallas en el chip, el problema no es del celular. Prueba con otro chip de la misma operadora o con chip de otras si está libre, y verás que lo que te está reiniciando el celular es el chip. Si ves en él en la parte metálica está grabado el fabricante, debe ser Gemplus. Reclamale a la operadora que te reemplazen el chip. No lo hace con todos los celulares, es sólo con algunos modelos específicos. A incio del año esta empresa mandó partidas de chips defectuosos a toda latinoamerica.En Brasil vinieron a parar principalmente estos que reinician el celular. En argentina mandaron unos que funcionaban correctamente, hasta que de un dia para el otro perdía toda la información de dentro (inclusive el numero)
cani75
cani75
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias gringo, pero ya probé com otro chip y me hace lo mismo. lo mismo voy a buscar otro y pruebo. pero tambien me hace lo mismo sin chip. llega a la pantalla insertar chip 2 o 3 seg, se cuelga y vuelta a empezar. saludos.
LeonardoX86
hace 18 años
hace 18 años
Yo tengo el mismo problema. Se lo compre a un amigo por 13 dolares porque se le mojo y lo llevo a un servicio tecnico de mala muerte, se lo secaron mal y andaba de a ratos y se colgaba. Se lo volvieron a llevar y le dijeron que no andaba mas. Lo desarme yo y vi que le cortaron el flex (se ve que lo querian sacar). Se lo compre y le conectaba el manos libres y, si bien no podia ver nada, podia llamar y recibir llamadas hasta que me pueda comprar el flex. Ahora lo que me pasa que lo apago y tambien como que se reinicia cada 15 segundos constantemente y le tengo que quitar la bateria. Antes, despues de prender y quitar la bateria varias veces por el error, funcionaba y podia hacer llamadas, etc. pero ultimamente no me deja de hacer este error. Cuando esta en ese estado en que "se reinicia" tampoco puedo cargar la bateria! La tengo que cargar con un transformador comun, y probe los chips de todas las empresas de Argentina: CTI Movil, Movistar y Personal. El equipo esta desbloqueado y, cuando quizo andar, funciono CTI y Personal. Ahora no quiere saber mas nada parece, ayudenme, porque si quiza no anda no quiero comprar el flex para nada. Saludos
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
bueno, el diganostico que dí fué porque dijeron sólo que cuando mostraba el logo de la operadora se reiniciaba, y eso lo hace sólo con el chip dentro. Y aquí tubimos tántos de ese modelo con el problema del chip que ya perdí la cuenta. Cuando lo pones a cargar la placa levanta temperatura?
cani75
cani75
1
hace 18 años
hace 18 años
No se, no lo probé. pero el mio carga lo más bien y no es problema del flex, yo no se si sera un problema fisico o de soft, porque parece como cuando se "rompe" windows y se reinicia constantemente, para colmo no tengo el cable.
joker
joker
14
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo es un problema de placa, irreparable lamentablemente. Salu2
jony2007
hace 18 años
hace 18 años
[quote="joker"]Hola amigo es un problema de placa, irreparable lamentablemente. Salu2[/quote] todo aprato electronico se puede reparar. no es la placa seguro.
gustavo_david
hace 18 años
hace 18 años
Asi que todo aparato electronico se puede reparar che? Bueno tengo un par de placas que tienen quemados el micro, si me conseguis el micro y lo soldas...te pago la coca, diet si queres... Algunos problemas electronicos no tienen solucion a menos que sea drastica y te termine costando mucho mas caro que comprar uno nuevo, acordate ante todo que NADA es para SIEMPRE.
joker
joker
14
hace 18 años
hace 18 años
:D Cla.. Bue.. es placa para mi tengo uno en el mismo estado y con soft quedo igual, pero ... llevaselo al amigo a ver si lo repara
raulvidela
hace 18 años
hace 18 años
Estoy justamente con otro x486 que se tildo en esas condiciones. Se tildo en la pantalla inicial despues de un golpe. Concuerdo que no todo se repara, y teniendo en cuenta que los samsungs tienen muchos componentes pegados ademas de la soldadura, y no se puede resoldar (al menos con flux y pistolas normales!!!) pienso que si hay una posibilidad es por soft, aunque si se descompuso con un golpe, debio ocasionar algo en la placa tambien. Raul
smilovichf
hace 18 años
hace 18 años
amigos buen dia les comento el problema tiene solucion la falla generalmente es porque tiene despegada la memoria , ponele flux y dale con la de aire a 380 grados y 40 de flujo de aire unos 40 segundos luego cuando lo armas ponele un suplemento arriba de la memoria para que haga precion y cerralo , despuen contame como te fue , la ffalla la hace porque al tener la memoria despegada no deja correr el programa saludos smiketec.
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
Lamentablemte tengo q darle la razon al salame de Raulvidela :P (es un viejo conocido y creanme, muy salame :P ) Lo q dijo el compa al ultimo es totalmente cierto, el golpe hace q falle la soldadura en formato Bga de la memoria, (cosa rara ya q viene pegada toda la banda base, justo con la intencion de evitar fallas de soldadura y q ingrese humedad, pero si el golpe es fuerte, pasa lo mismo). Justamente como viene pegada, y como ya dije en varios post anteriormente, es casi imposible resoldar la banda base de estos equipos, ya q el aire caliente se expande, moviendo todas las bolitas de estaño, dejando el equipo irreparable (mas aun). Ciertas personas comentaron sobre posibles liquidos q removian el pegamente de estos micros, pero hasta ahora no hay a ciencia cierta ningun removedor q funcione... La unica opcion es hacerle soft, pero es muy probable q se repare y vuelva a hacer la misma falla a los pocos dias... Saludos y suerte. pd: raul anda a leer libros de kiyosaki y deja de hacerte el q sabes queres? :P
cristianlnmumo
hace 17 años
hace 17 años
Hola soy nuevo aca en el foro y no me costo buscar mucho que encontre esto de los quilombos con los samsungg........Muchachos, hace poco me compre un samsung x486 y lo que hace es que estoy en alguna de las funciones del celular..y en eso se tilda..pero si lo dejo estar un ratito vuelve a la normalidad.......tambien si se tilda y cierro la tapa y la vuelvo a abrir vuelve a la normalidad....los primeros dias no lo hacia y ahora que podra ser? habra que cambiar el firmware? o lo mando a resetear o flashear? no se cual seria lo correcto. Un abrazo. Mi cel esta liberado y probe con un chip de movistar y hace lo mismo....pero es aleatorio...no lo hace en una funcion especifica sino cuando se le cantan las bol.......... Gracias......... P.D.: Alguien conoce algun servicio tecnico dde samsung por av santa fe y puerredon?.....asi si lo mando tengo la garantia de ellos.
vevo
vevo
489
hace 17 años
hace 17 años
Pegale un reseteo desde el tel, desde configuracion... contraseña 00000000... Sino hacele un reset con esto : *2767*3855# . Es lo mas q vas a poder hacer sin tener las herramientas q hacen falta... Sino lo solucionas con eso, vas a tener q buscar alguien q te lo flashee con caja... (si es q no se golpeo no...) Saludos y suerte.
cristianlnmumo
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por la respuesta!!!!.....ya lo habia reseteado desde la configuracion y siguio jodiendo con lo mismo...ahora hice lo que me dijiste....y se reseteo.. te pregunto: que es flashear con caja?.... otra: flashear es lo mismo que resetear.. otra y no jodo mas: el flasheo me lo pueden hacer en cualquier lugar de esos que hay en once digamos?. Un abrazo y gracias por la rapida respuesta. La verdad un garron que funcione asi el celular...estoy escribiendo un sms y se tilda, o sino no los puedo leer y tengo que esperar. Gracias!!!
vevo
vevo
489
hace 17 años
hace 17 años
No mejoro nada despues de q le pusiste el codigo? Flashear, en terminos muyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy generales (no tengo ganas de explicar ahora je, busca q en otros post hice explicaciones bien detalladas) es instalarle el software a tu celu... Asi como instalas xp en tu pc...Si tu xp falla, se tilda y tiene virus, formateas e instalas de nuevo (sino quieres renegar, claro está); en los celus igual. Al decir "con caja" es porq se hace con herramientas q estan diseñadas para tal fin, ((se les llaman cajas porq son pequeñas cajas cúbicas q se conectan a la compu y permiten la comunicacion con tu celu)) y son herramientas un tanto caras q no tiene cualquiera, por lo cual con esto tambien te respondo lo de si te lo hacen en cualquier lado... NO! _ Asi de simple je...Busca un buen local, porq sino hacen cualquiera, te lo van a terminar de matar... Te lo digo porq conozco el ambiente... No conozco en capital porq soy de cordoba...Tendras q averiguar con gente conocida... Saludos y siento no poder ayudarte mas. Suerte con eso.
cristianlnmumo
hace 17 años
hace 17 años
Una maza....esta bien la explicacion...no buscaba nada tecnico tampoco.Le meti el codigo ese con el asterisco hace 5 minutos...y hasta ahora todo bien....si llego a tener algun quilombo posteo. Una ultima pregunta que tengo para hacer....es : asi como me decis que flashear es instalar el soft de nuevo: ¿sera esa la solucion al problema de que se tilde?..... digamos: ¿hay gente que se le soluciono este problema que traen los samsung x486????..... por lo menos eso me da esperanza y si ocurre de nuevo lo mandaria a flashear con caja como me dijiste. Un abrazo.
cristianlnmumo
hace 17 años
hace 17 años
Gracias....de verdad que te agradezco por la rapida respuesta...voy a flashearlo y ver que pasa si hace lo mismo que hacia... que garch...eso de que viene pegado el micro.....encima abrirlo es correr el riesgo de que se suelte no?...o se puede ver si esta en orden eso?.. No te molesto mas, te agradezco de corazon, porque la verdad la $$$ no sobra y lo necesito. te comento que hasta ahora no se tildo...pero veremos mañana. Un abrazo y mil gracias de nuevo.
vevo
vevo
489
hace 17 años
hace 17 años
No, con verlo no vas a lograr nada, porq la soldadura es en formato BGA (termino q ya tb explique en otros foros)... Los puntos de contacto en si (bolitas de estaño) no se ven, asi q no vas a poder saber nunca si estan mal soldadas... Saludos.
cristianlnmumo
hace 17 años
hace 17 años
jaja..estoy hecho una put.... el nokia ese tiene antena....!!!..jaja Che Dario y el x636 tiene la resolucion del x486 digamos....!..... con menues java y todo eso?. Que hincha pelotas que soy con este tema...pero como podras ver la conectividad y eso no le doy mucha bola..jaja... ahh y el samsung SGH-C406 que te parece?....porque estuve viendo y esta 200 pesos usado o un poquito menos....... Voy a seguir viendo y sigo comparando...
vevo
vevo
489
hace 17 años
hace 17 años
El c406 es una onda el 156 pero con camara, es muy lindo y tiene micros pegados, punto afavor... Es mas, no lo tuve en cuenta, re recomiendo ese antes q el 636, ya q tiene mejor definicion... La unica forma de q lo termines de conocer es q busques alguien q tenga uno y lo veas, o te llegues a un local y te lo muestren... Es dificil ver bien las caracteristicas de un equipo por internet... Saludos.
cristianlnmumo
hace 17 años
hace 17 años
Listo Dario...me compre el C406 nomas...lo compre usado pero en buenas condiciones..con la caja manual cargador y manos libres...hasta ahora no arrojo ningun problema y ya lo toquee por todos lados...en el menu......y demas configuraciones para ver si se colgaba o algo........Te agradezco toda la ayuda que me diste y las recomendaciones..no solo me sirvio para comprarme el celular sino tambien ahora tengo un poco mas de idea de ciertos problemas que pueden ocurrir..y el BUEN TRATO que tengo que darles.jaja. Un abrazo y de nuevo mil gracias.
vevo
vevo
489
hace 17 años
hace 17 años
Perfecto amigo! Me alegro q hayas conseguido un equipito lindo como ese... Espero lo cuides bien... Cualquier otra consulta o duda postea nomas q te ayudamos... Un abrazo. Suerte.
vevo
vevo
489
hace 17 años
hace 17 años
Mira, si realmente es un problema puramente de software, seguro q se soluciona... El drama radica en que ese tipo de fallas de soft, suelen derivar de una falla de hardware... Me explico... El software de tu equipo esta grabado en una memoria epromm (un chip) en la placa de tu phono...Con los golpes, dichas memorias suelen fallar en su soldadura, con lo cual ocasionan ciertos borrados de zonas del firmware; o el mal contacto puede derivar en una mala lectura por parte del microprocesador del teléfono, lo cual ocasiona q deje de responder... (al igual q sucede con una compu...) La única manera de sacarte la duda es cargandole el soft (flasheandolo) con una caja y ver si se soluciona, o si por el contrario, persiste el problema...En un local serio, si lo flashean, y el problema continua, no te deberian cobrar, o a lo sumo, te cobraran la hora/técnico... Si la falla empezó despues de algun golpe q recuerdes, seguro es hardware... En caso de ser problema de hardware no se puede reparar, por el motivo q ya explique en este mismo post, un poco mas arriba... (micros pegados....) En otros equipos, ese tipo de problemas yo los reparo en 5 minutos, en samsung, algunos nokias, lg, etc, no se puede resoldar la placa... Asi q bueno, resumiendo, volvemos a la conclusión de q no te queda otra q buscar un lugar serio... De última, vende ese equipo como repuesto y comprate otro je... Un abrazo amigo. Suerte.
cristianlnmumo
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Vevo....la verdad sigue jodiendo asi que opto por un nuevo celular.......asi de una..porque el otro en una situacion en que lo necesitaba me dejo en bolas en medio de la calle.......asi no sirve.......te pregunto: que marca (nokia...samsung, motorola etc)..tengo que tener en cuenta para mi nueva compra...teniendo en cuenta eso de los chip ¨pegados¨...porque la verdad por mas que uno lo cuide siempre algun golpe van a recibir......tampoco busco algo todo terreno... la camara me importa tres jorac... lo que si me importa es un display que se vea bien tipo este samsung que tenia mucho JAVA... Ah y si es pedir mucho...jaja...que no valga $$$ tanta guita....estuve viendo en mercado y derem..... y no encuentro muchas opciones a lo que busco...simplemente porque no conozco mucho de equipos. Un abrazo.
vevo
vevo
489
hace 17 años
hace 17 años
Jaja aunq suene paradojico, justamente los equipos q tienen los micros pegados son de muchisima mejor calidad q los demas... Justamente por eso! Osea, en tu caso particular no te ayudo mucho, porq a causa de eso no podes arreglar tu phono...Pero q los micros vengan pegados justamente ayuda a q no falle la soldadura de los chips, y ademas, previene q se forme sulfato en la soldadura BGA si se llegan a mojar...En tu caso debe haber sido un golpe muyyyyy fuerte para q haya fallado la soldadura...En un motorola, con un golpe de la mitad de fuerte seguro ya te fallaba, justamente por eso, porq no vienen pegados los micros... Samsung es una marca q realmente me gusta... Sino algunos nokias muy puntuales tambien suelen ser buenos... Motorola ni se te ocurra, en el peor de los casos y si no te queda otra, un v360 puede llegar a ser una opcion, los demas, ni lo pienses... Y por nada, por nada,nada nada nadaaaaa del mundo, te compres un V3!!!! No preguntes porque, y confia en mi, q reparo 15 telefonos de esos al dia... Por lo demas, para mi son todos iguales... Samsung se destaca en calidad... Ojo q yo solamente te puedo aconsejar viendolo por el lado de la calidad, q es lo unico q manejo bastante bien... Ahora si buscas algo con funciones, mp3 mp4 mp5, radio y q te lave los platos, je, metete en psicofxp o laneros q ahi hablan de todas esas giladas... Y personalizaciones tambien... Yo la verdad, no tengo a veces la menor idea de las funciones o personalizaciones q se les peuden hacer a los equipos (a excepcion de los motorola, y los siemens q son mi fuerte...) Esto es porq realmente no me interesa perder tiempo viendo como le saco el sonido de la camara, o como le agrego animaciones de minas en bolas o le subo el volumen y todas esas pelotudeces, q vas a encontrar de sobra en esos foros...Hago pura y exclusivamente hardware, y software para levantar equipos... Nada mas... Obviamente q tambien a la hora de comprar un tel tenes q saber q funciones tiene y demas, asi q por ese tema, pregunta en esos foros, q seguro saben mas q yo... Desde ya espero q tengas suerte y consigas algo lindo... Y CUIDALO! jeje Ya sabes q cualquier cosita preguntas aca en el foro, o me agregas al msn... Saludos. DARIO
cristianlnmumo
hace 17 años
hace 17 años
Jaja...mira yo estoy igual que vos.....pero en primer lugar me gusta samsung por lo estetico,,,,y nokia me gusto siempre tambien por la funcionalidad y la verdad me suraron demasiado los nokia...........todos antes del samsung fueron nokia....y lo mismo..no le cargo nada.... Mi idea es algun Nokia proximamente sino algo de samsung pero con lo que me habias dicho del chip se me fue el alma al piso...porque calcule que al estar pegados eran mas suseptibles a fallas por golpes o acarreos... Me tiras dos opciones?.. una de nokia y otra de samsung... por ahi coincido. que se yo....lo mismo te decia antes....me interesa mucho la pantalla nitida...buen display....y buena resolucion....en eso nokia me parece que se queda corteli. Un abrazo y otra vez gracias porque me respondes al toque.
locodei
locodei
280
hace 17 años
hace 17 años
Alguno tiene el flash del 486? porque no puede entrar al registro de la ns-pro. Pero tengo el serial, si alguien lo tiene que lo suba por favor, gracias.
vevo
vevo
489
hace 17 años
hace 17 años
mmmmm q complicado... Mira el 486 q tenias es lindo equipo, el x636 tambien lo es y tiene camara...Pero son equipos viejitos y con baja resolucion... Para arriba tenes muy lindos phonos pero se te va a las nubes el precio (d900 d600 etc...)... Con respecto a nokia, el 6103 me gusta muchisimo, la imagen (comparado con los demas de su gama ojo) es muy buena, tiene bluetooth radio infrarojo, pantalla color externa, y... Aunq no vengan pegados los micros, he visto pocas fallas de placa en esos telefonos... Suele fallar el display, o a veces el soft, pero se arregla... El 6101 lo mismo, pero no tiene blueotooth... El 5200 y el 6131 valen mucho mas y no me parecen mejores equipos... Solo tienen tarjeta q eso es una gran ventaja, por lo demas, me parecen una poronga, me quedo diez mil veces con un 6103.... ( y este ultimo vale la mitad)... Asi q bueno, equipos baratos, relativamente buenos, serian esos... En calidad: 486 (o 636 si queres camara)... 6103... En ese orden En funciones: 6103 - 636 486... Tanto el 636 como el 486 no tienen ni irda ni bluetooth ni nada, solo cable... El 6103 trae ambos, esos es una gran ventaja... Como veras, depende q priorices, calidad, o funciones... Tampoco tengas miedo q el 6103 tambien es muy bueno en calidad (relativamente ojo eh, q no me maten los q saben jaja) Esas serian mis opciones (siempre tratando de salvaguardar tu bolsillo y buscando un equipito masomenos como el q tenias... Si queres algo mucho mas caro ya es otro tema...) Ahora ya queda a tu criterio...Suerte de nuevo amigo...
