Celulares
Problema para conectar un celular directamente a una fuente
Ash
Ash
Ash
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos Alguien sabría decirme qué tengo que hacer para que un celular Kiocera Phantom pueda funcionar conectado directamente a una fuente DC externa en vez de la batería? Hice una fuente regulable de 1 a 12 V DC - 1 A, la configuré para que dé a la salida 3.7 V. Conecté debidamente el positivo y el negativo correctamente al celular y éste no prende. Como la batería de 3.7 V tiene 3 conectores probé agregar una cable al negativo y conectarlo al conector del medio y tampoco logro que el celular encienda y funcione. Con el tester medí los dos polos de la batería (+) y (-) y la lectura es de 3.9 V y entre el (+)/(-) y el conector del medio el tester mide 3.7 V/ -3.7V. Con el tester probé que los cables que conecté a los conectores del celular hicieran buen contacto. Necesito hacer funcionar el celular conectado a una fuente externa debido a que la batería se descarga muy rápidamente y el cargador no alcanza a recargar la batería a la misma velocidad con que esta se descarga. Gracias por quien pueda ayudarme a solucionar este problema. Ash
Electri_ale
hace 18 años
hace 18 años
Yo tambien hice eso.., pero entre el negativo y el del medio, tenes una resistencia de 38k. Mas de ahi, nose. Si encontras solucion, porfa mandame un mail a ELECTRI_ALE@hotmail.com, gracias. = yo, si la encuentro te la mando.
Electri_ale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, mira te comento como hice yo, tengo un Nokia 3100, con bateria li-ion de 3.6v. El tema es asi, le conecte una bateria de 6v x 4amp, que tenia, e hice lo siguiente, negativo de la bateria a la pata negativa del celular. Del negativo de la bateria, puse dos resistencias en serie (una unida con la otra) de 33k y 6k8, 1/4w, a la pata del medio del celular. y el positivo lo hice pasar por 3 diodos en serie (que soportan 1amp). Asi me funciona bien, lo estuve probando, y sin problemas. Ahora lo que me queda por hacer, esto todavia no lo probè, es poner de los 12v un 7805, y ponerlo de la misma forma, quizas con un diodo menos, ahh, los diodos son para bajarle el voltaje, cada uno le resta 0.2v. Espero te sirva la data!, Alejandro.
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 18 años
hace 18 años
Buen experimento si lo logran nos avisan
