Celulares
SIEMENS A65 contraste
Celular Siemens A65
Celular Siemens A65
ryc
ryc
ryc
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, tengo un problema con un siemens A65, estaba cambiando la configuracion y cuando le aumente el contraste ya no podia bajarlo, estaba muy brilloso y apenas se veian las letras, encontre una opcion que se referia a la configuracion predeterminada, la seleccione y la pantalla se puso blanca(como si tuviera el maximo contraste), le quite la bateria y la volvi a poner pero sigue con la pantalla blanca y no puedo ver nada, no se como puedo solucionar ese problema, espero que me puedan ayudar, de antemano gracias!!! [color=brown:ca734f262a]no uses mayusculas en textos o titulos[/color:ca734f262a] te sugiero leas el [color=green:ca734f262a]Reglamento[/color:ca734f262a] tambien puedes leer el post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/66917.html o en las [color=green:ca734f262a]FAQS[/color:ca734f262a]
seek&destroy
hace 18 años
hace 18 años
Prueba con el codigo de restauracion de fabrica, *#9999# SEND, te pregunta si quieres volver a la config original, le das que si y esperas... si no resulta con eso puede ser una falla electronica, pero no creo...
ryc
ryc
ryc
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola probe lo que me dijiste pero no pasa nada :( ,ademas apenas puedo ver algunas letras en la pantalla, tambien probe poniendo el reset general pero nada, no se que hacer...
ryc
ryc
ryc
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola intente varias veces, y cada vez que pongo el codigo que me dijiste el contraste se va al maximo, cuando entro al menu para cambiar el contraste, solo se puede aumentar pero no disminuye, por ahi consegui un software para el contraste pero no tengo el cable, donde lo puedo conseguir? o como lo fabrico espero que me puedan ayudar muchas gracias!!!
david aranzabal pari
hace 18 años
hace 18 años
hola te envio el cable pero tienes que buscar el pinouts en este lin www.pinouts.ru espero averte ayudado en cuanto al programa tienes que seleccionar la opcion contraste lo lees y hay tendras la opcion de poder bajar o subir el contraste lugo que este donde desees escribes o le das clic en write este cable tambnien te sirve para el motorola c115
henry espinoza
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo te dire que ese probrema se resuelve con el programa jocker el cable lo busca en este foro ya esta posteado. una vez armado el cable pulpo tienes que bajarte el programa jocker que tambien esta en este foro. ahora te dire como hacerlo... una vez con el cable conectado al celular nos dirijimos a la pestaña donde dice CONTRAST le pulsamos y luego nos aparece una ventanita ahora en donde dice SERVICE MODE el damos ok y luego presionamos un toque el boton de encendido del celular. en ese momento en la pantalla del celular tambien nos aparecera service mode y en la pantalla del jocker nos leera los parametros del celular. si no nos sale en la pantalla service mode y si nos lee los parametros del celular hay que ajustar el contraste uno mismo con el curso. te explico abajo donde dice LIGHT OFF se puede apreciar un pequeño curso, movemos con el cursor del mouse hasta que nos aparecera service mode , ahora para grabarlo le damos enter en donde dice 5007 WRITE se grabara en el celular el parametro escogido. ahora salimos con PHONE OFF. luego prendemos el celular y listo contraste solucionado.ojo aqui no se hace ningun corte ok. espero que le sirva amigo.
ryc
ryc
ryc
1
hace 18 años
hace 18 años
gracias, hice el cable y funciono todo bien ya solucione mi problema :D
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
Cierra el post y valora las respuestas ;) Saludos.
