Celulares
celular Nokia n8
emyx
emyx
1
hola como va me ocurrió un problema con el Nokia n8 andaba lo más bien y un día lo conecte a la compu de mi sobrino de ahí me borró todo todo y como que después que lo revise tenía una carpeta llamada DCIM y después de ahí no pude conectar más el cel a ninguna máquina .pone le saco una foto o grabó video y me lo pone directamente a esa carpeta y para ves tanto fotos o vídeos tengo que entrar archivos y ahí veo.de lo contrari
emyx
emyx
1
de lo contrario en la carpeta galería y vídeos que es de ahí lo más práctico a las fotos y vídeos no los veo desde ya muchas gracias
arielruella
conectalo en modo almacenamiento masivo en tu pc y pone para que se vean los archivos ocultos, seguro estan ahi! despues seleccionas las carpetas- te vas a propiedades y por ultimo deselecciona la opcion acultar! eso de que se te oculten las carpetas ocurre cuando desconectas el telefono sin poner expulsar unidad!! cada que quieras desconectar tenes que hacer eso!!
21AKILES21
21AKILES21
2.220
dcim es la carpeta, que por defecto en muchas camaras digitales, en donde se guardan las fotos, lo que le tenes que hacer a tu nokia es reinstalar el software o actualizarlo al nokia belle y asi solucionas tu problema. comenta compa. exitos
emyx
emyx
1
muchas gracias pero ya lo tengo actualizado a Nokia belle y tengo miedo de conectar lo de nuevo y que me haga lo mismo eso me lo hace en una sola compu eso que me pone las carpetas como acceso directo
arielruella
eso que te ponga las carpetas como acceso directo es muy comun! acordate que para que eso no suceda mas tenes que ir a la barra dereche inferior de la compu y precionar en el icono que dice quitar hadware con seguridad... a mi eso me paso varias veces! para solucionarlo fui a panel de control <archivos acultos><mostrar archivos ocultos> pongo el telefono en modo almacenamineto masivo - selecciono todas las carpetas - pongo copiar - despues formatear tarjeta - y por ultimo volver todo a su lugar
arielruella
en el caso que esto no funsione fijate si podes conectado el telefono como compartir medio o pc suite... te fijas si estan las carpetas... copias - pegas... eliminas y pegas otra ves... este proceso es mas lento que el anterior pero es otra opcion que tenes...
