Celulares
cargador de carro para celular
JUAN FRANCISCO FLORES
buenas noches ....hago un proyecto una alarma de carro con un celular en el cual al activarse la alarma suene una sirena y a la vez mande llamar a mi celular pero tengo un incoveniente la pila del celular no quiero que se termine el cual quiero hacer un cargador casero alimenado con la baeria del carro .trate con un transistor 7805 lo alimente con la bateria 12vdc y me dio salida 5vdc lo conecte al cel pero el cel me puso una alarma (no esta cargando) que puedo hacer? soy novato en esto de la electronica pero me gusta gracias.
ramixed
ramixed
1.133
hola pedí cambiar tu pregunta por ejemplo al foro de alarmas o el que el moderados considere más adecuado. el 7805 es un circuito integrado, no un transistor, solo comentario. primero probá que el celular cargue bien con su cargador correspondiente. y podrías usar un cargador de celular para autos.
[quote="ramixed"]hola pedí cambiar tu pregunta por ejemplo al foro de alarmas o el que el moderados considere más adecuado. el 7805 es un circuito integrado, no un transistor, solo comentario. primero probá que el celular cargue bien con su cargador correspondiente. y podrías usar un cargador de celular para autos.[/quote] gracias soy principiante en lo electrónica......ya probé mi cel con un cargador normal y carga perfectamente,lo que pasa no quiero poner un cargador común de carro es que el circuito que solicito es para hacerlo en una targeta impresa casera es para el proyecto que le menciono alarma de carro,gracias .
ramixed
ramixed
1.133
y decimos que marca y modelo es el celular. Si usa algún puerto USB mini o micro o que sepas que es a 5V entonces el 7805 debería andar bien. Busca el datashet y fíjate los componentes anexos que deberías poner como por ejemplo un par de capacitores, etc también podés copiar en tu tarjeta impresa el circuito del cargador 12V de celulares para auto y listo
