Celulares
Es posible construir una Smart Clip ?
patitomanzur
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del foro Mi pregunta es si se puede construir la caja motorola smart clip o algo similar Agradeceria su ayuda Saludos
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
Posible? es posible. El problema es un chip adonde va la información actualizada que sólo encontrarás el soft de versiones viejas (es un chip de area protegida que en el proceso de lectura se quema y no sirve mas, o sea que para crear copias de la smart tienes que destruir una original; por eso es que no hay versiones nuevas, los que hacen esta lectura son los que venden los clones de la box. Todo lo que sea modelos a partir del V3 no estarán soportados). También piensa que no podrás reparar PDS ni devolver imeis originales cuando hagas flash con algun backup, ni tiernes acceso al soporte (todas estas acciones las hace verificando con el servidor), con lo que la smartclip queda muy limitada en capacidad, practicamente es lo mismo que tener el crack de los otros programas que bajas de internet. EL unico beneficio es el de poder usarla con los modelos viejos sin conectarlo al PC y nada más. Sacando cuentas, se pude pero no conviene.
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Diria que "casi " Imposible saludos
y
y
y
57
hace 18 años
hace 18 años
yo diria q si se puede en la electronica nada es imposoble ...y si buscas ..hay foro con gente q lo hizo ( smart unlock ) ...y tenes todos los archivos bim. hex q necesitan los micros y memoria ,...yo iba en penzar armarlo ..lo q pasa es q aqui en la argentina hay un integradito q es medio jodio conseguir q es un slabe/master q hace de interface con el puerto usb ..pero habia un remplazo q hay q ver...per con tema este q ahora estan todos los telfonos dado de baja por imei se me fue el entociasmo...si queres te paso las dire de los foro .----ahhh conrespetos a las actualizaciones si se puede actualizar yo actualice mi smart clon....hay una pagina q te en emseña paso a paso como hace ... despues te paso todo la info q tengo,,..por q ahora me dedico a otra cosa
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Perdon pero Puse CASI y algo se por eso puse casi saludos
patitomanzur
hace 18 años
hace 18 años
Hola muchachos.. Veo que el tema es interesante, pues a quien no le gustaria construir la caja... yo voy a llegar a las ultimas consecuencias porque me tiene entusiasmado el tema. Aparte no hay nada mas placentero que experimentar con la electronica, para mi la electronica es mi vida aunque me recibi de arquitecto. Por eso le agradesco a todos por su ayuda y le pido a "Y" que me pase toda la informacion que tenga si no es mucho pedir Saludos
henry espinoza
hace 18 años
hace 18 años
bueno esto si que esta interesante. mas bien quisiera saber donde o como puedo actualizar mi smar clip cloned .si alguna persona lo ha hecho haber si me dan una pagina donde pueda hacerlo. pues les contare que adquiri esa smar clip cloned hace un año por internet ,pero ya quiero actualizarlo por que esta viejita ,por eso la preguna si alguno del foro lo a realizado entonces digan como lo hicieron.gracias
osakaiba
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, es un tema sumamente interesante, ya antes he construido algunos diagramas, y creo que intentar clonar la caja vale la pena, ya antes habia visto la construccion de un dispositivo para escribir en la eepron de la caja pero por descuidado no la anote, y por ahora no la encuentro. Si pueden poner la info porfavor, que aunque sirva para modelos anteriore el gusto de hacer tus propias herramientas es grande..
osakaiba
hace 18 años
hace 18 años
Encontre esto, tal vez sirva para comenzar http://www.medubox.tk/
