Celulares
BlackBerry 9550 en corto
GILDARDO MORENO
Cordial saludos. mi problema con un BlackBerry 9550 que le coloco la pila de inmediato se prende y bloquea las opciones quien pueda por favor espero su colaboración para salir de este problema de antemano le quedo altamente agradecido
REP-TECNOMEJIA
te pregunto la bateria es original o jenerica el tele fue mojado o golpeado explica un poco para poderte colaborar colega
abraham cordero sanchez
saludos. podriaz intentar con un servicio el servicio repara la mayoria de cortos. comenta
GILDARDO MORENO
[quote:59bc8a85e5="EDGAR STEVEN"]te pregunto la bateria es original o jenerica el tele fue mojado o golpeado explica un poco para poderte colaborar colega[/quote:59bc8a85e5] Saludos. edgar steven te comunico que el cel fue golpeado y el prende pero bloquea en partes el Táctil la batería Original la soplo compre una genérica. Gracias por su valioso tiempo para coloración
REP-TECNOMEJIA
okk. de nada amigo..primero hay muchas variables amigo yo tengo mucha experiencia en la gran mayoria de bb cuando sufren un golpe lo que deves de aser primero es darle un resoldado en jenerarl a toda la boar por los componetentes se aislan te explico mejor normalmente no podemos observarlos a simplevista en la tarjeta pero con un microsscopio si encontramos las secuencias entre dichos condensadores resistores etc.. pero lo mejor es aserle el resoldado en generarl por q toda la soldadura de los componentes se restaura y buelve a tomar su punto agale mas enfasis en los integrados de poder q se encuentran en el ML DEL TELEFONO BUEN FLUX EN TODA LA PLACA ...nota ojo note exedas con la calor porque pueden bolar integrados de la boar o la puedes aser q se elvolse luego toma la boar y le das un baño en alcohool isopropilico noce si cuentas con lavadora si cuentas con ella dale el tiempo maximo repitiendolo dos veses el procedimiento sino deja laboar en un tarro o frasco q se conserve bn sellado y dejela de 4 a 6 horas luego retiras el fux suavemente con cepillo ledas maximo aire y minimo temperatura con la estacion de calor y te tiene q quedar full
REP-TECNOMEJIA
segundo bloque hermano aveses tambn con los golpe se perjudica el sotware y no basta con loq te acabo de comentar y tienes q flass pero te recomiendo q le agas lo primero yaque muchas de las bb cuando son golpiadas no vuelven a prender despues de golpes porque sufren muchos los integrados de poder y toca sustituirlos poreso yo casi siempre le hago el primer procedimiento espero te sirva de mucha ayuda toda esta teoria hermano palas q sea cuente con migo ha seme olvidava respecto ala bateria procure comprar la q biene por original no compre la mas malita ya q esa casi siempre le monta comflictos a equipo para trabajar en forma si es posible mucho mejor una de segunda pero original
REP-TECNOMEJIA
y respecto al tactil lamentablemente tienes q cambiarlo lo mas seguro q devido al golpe se daño otra forma de saber cuando el tactil esta malo es cuando le das obcion en alguna aplicacion del telefono en modo de espera y el entra en otra aplicacion eso lo causa en tactil para q lo tengas en cuenta bn
