Celulares
alcatel ot 710 sin señal
Wilbert Gonzalez Sanchez
tarjeta lavada resoldada en parte de antena dice sin servicio solucion con algun puenteo enviarme diagrama muchas gracias
REP-TECNOMEJIA
hermano q le sujiero yo primero mire sino esta reportado luego ledas resoldado en rf radio frecuencia es loq se encarga de darle señal al cell todo ese bloque con flux sin exederte de calor y me comentas
ramixed
ramixed
1.133
coincido en lo primero con el colega pero antes de hacer un resoldado fíjate en la placa que antes de la conexión de antena interna, puede haber una ficha para antena externa por la cual pasa por debajo el circuito que lleva la señal. Es justo ahí debajo de la ficha de antena externa que se abre el circuito, no pasando la señal a la antena interna. debes hacer un puente, o sacar la ficha de antena externa y hacer el puente para que pase la señal hacia la antena interna.
eduin
eduin
404
revisa esto
