Celulares
SAMSUNG GT3350 se descarga rapido
jota977
Buenas tardes compañeros tengo un celular samsung gt 3350 el cual no le dura la carga, se pone a cargar mas de 8 horas y al dia siguiente es pidiendo carga, ya descarte con otra bateria y el problema continua el telefono unicamente se utiliza para llamar y recibir llamadas. Gracias por su atencion prestada y estare atentos a sus opiniones.
ramixed
ramixed
1.133
puede estar algo en corto, mojado o no.
jota977
Gracias por tu respuesta La verdad no se si algo esta en corto esa es mi inquietud. Internamente no encontre rastros de humedad en el telefono seguire esperando sus aportes.
davidvega2012
Bien pues si te dura poco la carga de tu cel o tu laptop aqui hay un buen truco para hacer que dure mas primero descarga completamente la bateria luego envuelvela con una bolsa plastica y metela al congelador. El tiempo en el congelador depende del tamaño de la bateria (yo probe con una pila de nokia 5130 y la meti por 2 horas) luego sacala del congelador y espera que quede a temperatura ambiente carga por completo tu celular o laptop descargala de nuevo cargala de nuevo y a partir de ahora ya podras darle el uso normal, veras como la duracion de la carga se recupera de manera considerable Explicación: El calor altera las propiedades de los elementos y expande los materiales, el frio por el contrario, contrae los elementos, es decir tanto cargar y descargar la pila va alterando su composición física entonces al poner frio y contraer los elementos de alguna forma vuelve casi a la normalidad,si a esto sumamos que el frio produce hidrogeno, las pilas de litio se recuperan [/b]
jota977
Gracias compañero por tu aporte lo pondre en practica y te comentare los resultados.
erickmj
erickmj
75
amigo alo mejor te sirva de algo yo lo echo con algunos sansumg y funciona resetealo espero te sirva de algo
