Celulares
e815 No puedo escribir en mi telf.
Celular Motorola E815
buntaro
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos los colegas y amigos de este foro… Mi pregunta es la siguiente..Tengo un MOTOROLA E815…… Y Que será, lo que le paso a mi telf. Celular. Ya que descargue una foto. Y cuando le cambie el nombre. Este se reseteo.. y desde ese momento no e podido escribir mas ya que cada ves que intento escribir mas de tres (3) letras este se resetea de nuevo Así que no puedo escribir mensajes, ni notas.. Sabrá alguno de ustedes que le paso a mi telf.?. Que falla es esa.? Y cual seria su solución? Si me ayudan le estaré muy agradecido…
patitomanzur
hace 19 años
hace 19 años
Es posible que sea la bateria, sacala y limpia los contactos tanto del telefono como de la bateria. No usea liquidos para esto. Solo basta con pasar un isopo con una muy pequeña cantidad de alcohol. Comenta para poder seguir ayudando Saludos
buntaro
hace 19 años
hace 19 años
Que tal patitomanzur..¡ ese no es el problema, ya que el telf. Es nuevo. Y de todos modos ya lo limpie pero siempre esta igual….. Pero muchas gracias por tu respuesta……
diosfrankg
hace 17 años
hace 17 años
hola a mi me paso lo mismo con mi e815, lo que tienes que hacer es irte a programacion, luego haces respaldo de todo por el paso que debes hacer es borrarlo todo y el queda como nuevo asi se le quita y queda como nuevo...
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Puedes darle un reinicio general al equipo para ver,pero puede ser que al bajarle una foto le bajastes un archivo con virus y esto este afectando el softwar de tu equipo,en ese caso habria que flashearlo para repararlo,seria mejor que se lo lleves a alguien que trabaje con esto para que te revise bien el equipo saludos.
buntaro
hace 17 años
hace 17 años
tuve que formatear todo el teléfono... ya que el software estaba defectuoso..
mauricio oviedo
hace 17 años
hace 17 años
MI PANA LO PRIMERO QUE DEBES ES HACERLE UN REINICIO GENERAL HABER SI LA FALLA SALE, SI NO SALE APLICALE UN BORRADO GENERAL. LO ENCUENTRAS EN EL MENU: PROGRAMACION: CONFIGURACION INICIAL Y TE VAS A LA ULTIMA QU E ES BORRADO GENERAL. ESPERO TE SIRVA. SALUDOS
