Celulares
nokia 5130 bloqueado
carlos iturbe rubio
buen dia si alguien me pudiera ayudar a desbloquear un nokia 5130 de ante mano gracias
petu
petu
529
hola q tipo de bloqueo tiene??
carlos iturbe rubio
hola me pide el codigo de seguridad
petu
petu
529
hola aca tiene un video donde q explica como hacerlo con elementos comunes, recuerda q la recistencia q tienes q usar es de 4.7k, no usea otra xq no ente en test mode Editado: incumple las reglas del foro
petu
petu
529
aca tenes otro metodo Editado: incumple las reglas del foro
petu
petu
529
IMPORTANTE, después de haber hecho un Hard Reset o un Soft Reset, todos los datos que tengas en tu móvil serán perdidos, ya que su configuración será la de "salida de fabrica". Por lo tanto, sólo haz esto en caso de mucha necesidad. Soft Reset Siempre debes comenzar con un Soft Reset en caso de problemas. Ingresa el siguiente código: *#7780# Si tu móvil te pide el código de bloqueo, entonces ingresa: 12345 Hard Reset Si después de haber hecho un Soft Reset aun tienes problemas con tu móvil, entonces intenta hacer un Hard Reset. Ingresa el siguiente código: *#7370# Si al igual que con el Soft Reset, el móvil te pide el código de bloqueo, éste es: 12345 Para hacer un Hard Reset en un Nokia que ya no enciende, haz lo siguiente: Presiona estas tres teclas al mismo tiempo: on/off + * + 3 Espera que aparezca en la pantalla "Formatear", luego suelta las 3 teclas.
carlos iturbe rubio
buen dia te agradesco la ayuda que ne diste este cel. ya quedo muchisimas gracias hasta luego
