Celulares
nokia 5800 boton bloqueo roto
joelrobladillo
Hola Cambie el boton de bloqueo del nokia 5800 el que va en la placa, pero al inicio iba regular es decir obedeia a medias ( unas veces si otras no), lo que pasa que el cliente lo trajo ya roto me comento que pulsando se rompio, bueno el hecho es que lo cambie por segunda vez pensando que es el interruptor y resulta que ahora no va nada, trabaja bien el interruptor de bloqueo es decir sube y baja bien pero no desbloquea nada lo que es nada, alg que agregar es que en uno de los lados donde se suelda el de arriba y el de abajo pues uno de ellos lse habia salido de la base de la placa es decir que no se puede soldar ahi nada ya con el interruptor por que no hay practicamente cobre para coger soldadura Ojo que no estoy hablando del lado donde van las 3 patitas para soldar sino de los lados una en cada lado solo uno no tiene la placa donde soldar , y perdona la reiterativa explicacion, Pregunta, cual es el problema. ? y como se soluciona, gracias por anticipado.
