Celulares
siemens a65
Celular Siemens A65
Celular Siemens A65
DEMENTE
DEMENTE
253
hace 19 años
hace 19 años
que tal colegas, alguien me podria facilitar la full flash para el siemens a65, de antemano gracias
henry espinoza
hace 19 años
hace 19 años
[quote="DEMENTE"]que tal colegas, alguien me podria facilitar la full flash para el siemens a65, de antemano gracias[/quote]...........................................aqui esta amigo
DEMENTE
DEMENTE
253
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo henry, te cuento que probe las flashes que me mandaste y el celu no prende, hice los pasos como los del a70
DEMENTE
DEMENTE
253
hace 19 años
hace 19 años
Que tal amigo henry, al encenderlo la pantalla se pone azul y de una se apaga
henry espinoza
hace 19 años
hace 19 años
[quote="DEMENTE"]Que tal amigo henry, al encenderlo la pantalla se pone azul y de una se apaga[/quote]...............hola amigo ese problema lo solucionas asi .abres el jocker cualquier version no hay problema,luego te vas a service despues lo ponemos el celular a service mode ,una vez hecho todo esto en la pantalla del celular te debe salir service mode. hasta ahi estamos bien luego nos dirijimos abajo y vemos DEL INSTANCES,le damos ok y luego nos aparecera una pantalla que nos dara 6 opciones de la cual solo marcaremos adress book le damos ok y despues de esto nos vamos a PHONO OFF el equipo se apagara.luego lo prendemos y la pantalla se pondra azul por un ratol lo dejamos asi creo que un minuto sin apagarse despues prendera solito eso es todo.amigo espero que haya quedado claro. eso es lo que siempre hago cada vez que me traen un equipo que me sale con ese problema. si no es asi trata de liberarlo con la funcion de SKEY ....CALC SKEY....SEND SKEY..........y luego al final RECALC ALL SKEYS y listo ....pero primero prueba con el primero espero que te haya quedado claro amigo.
ryc
ryc
ryc
1
hace 18 años
hace 18 años
hola a mi me ocurrio algo parecido cuando intentaba prenderlo emitia un sonido raro, luego le cargue el firmware y a la mitad del proceso mi maquina se colgo y ahora cuando quiero cargarle el fullflash me aparece error, como puedo solucionar eso?
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
Acuerdense de restaurar el imei original..... ryc ya te conteste en tu post sobre eso. Saludos
