Celulares
motorola l6 teclado sin luz
Memorex
Memorex
51
hola, tengo un motorola l6 y sucede que no tiene luz, cambie el porta-teclado pero no es el problema, luego note que en la tarjeta principal al contacto del flex le falta un contacto, se puede cambiar o corro mucho riesgo?? que me recomiendan, espero me ayuden con una solucion, gracias
cobravstiri
Hola. la pantalla prende y no da luz? el teclado tmb te aparece sin luz?
Memorex
Memorex
51
la pantalla si tiene lu, pero revisando es que en la tarjeta donde conecta el flex uno de los pines en la tarjeta principal esta roto
cobravstiri
Si esta roto el conector de la placa no viene como repuesto..tienes q sacarlo de otra placa y reemplazarlo por el que esta dañado. Tienes q hacerlo con mucho cuidado y no pasarte de calor con la soldadora, espero te sirva.
