[quote="Vlay2"]tengo el mismo problema :( no se que hacer. y el mio cuando entras al menu se queda tildado y con la otra pantalla que se hace v- + centro + enc conb el robotito de android no pasa nada, es que sirve para flashearlo, lo hice pero aun no se deshace el bloqueo no se por que si se supone que con una flash se borra todo, y no le puedo hacer el hard reset, no se que mas hacer : ([/quote]
hola amigo existen dos formas de entrar al soft del cel, una es por el mismo cel cosa que en mi caso no podia hacer por que las combinaciones de teclas no me lo permitian, y otra es desde una pc, descargando unos programitas , que aparecen en tutoriales p/ej. sdk android una vez descargados podes entrar via dos o le dicen tambien simbolo del ssistema. ahi tipeas reset... y algo mas que no recuerdo pero en el tutorial esta bien explicado y listo tel nuevo. recuerda quitar chip y memoria del cel abraso
