Celulares
el display de mi v555 no enciende
csluis
csluis
1
hace 19 años
hace 19 años
pues mi problema es este mi cel no le servia el auricular de escucha asi que lo abri de todo y me dicuenta que en el lado del display en donde va la bocinita el flex no estaba bien conectado pero el display si servia, escuchaba por el altavoz pero ahora al cerrarlo ya sirve la bocina pero no enciende el display, ya intente desconectando los flex y volviendo a conectarlos, moviendolos haber si no hay falso contacto, y hasta encendiendolo desarmado pero nada, no se si lleva un circuito cmos o alguno que no debi tocarlo, les repito que desconecte todo el display de la parte de abajo, quite el contacto desde la primera placa tactil hasta la que conecta el display, tal vez pueda subir unas fotos deel celular desarmado si e dicen que parte en especifico desean ver o analizar pero por favor diganme un diagnostico confiando en ustedes de nuevo gracias.
lycaon
lycaon
623
hace 19 años
hace 19 años
lo ideal seria que tengas otro .. como para cruzar componentes y probar .... pero si no hiciste nada raro tendria que andar ... dejalo medio dia sin tocarlo y agarralo con ganas ... a mi me suele resultar saludos
csluis
csluis
1
hace 19 años
hace 19 años
ya lo deje descansar y no jala en fin lo volvi a desarmar y nada difente volvi a liampiar las entradas de los flex con thiner 50 y 50 agua diluido con muy poco sin salirme de la conexion del flex y las partes que he leido, y nada en fin pregunte en una casa de repaacion y me dicen que posiblemente se quemaron unas resistencias que lleva cerca del flexy que son muy delicadas, en fin voy a revisar de nuevo.
gusanour
gusanour
1.658
hace 19 años
hace 19 años
fijare que este bien los conectores de la flex saludos
edvinsaulcordon
hace 19 años
hace 19 años
No amigo difinintivamente es el Flex , lo idela seria q tubieras otra pantalla o flex para hacer pruebas.pero por experiencia se q es el flex el q esta mal........Yo cambie un flex y todo bien pero el auricular nada ...despues de muchas pruebas era el Flex....
