Celulares
como hacer hard reset a motorola ex108
zoyate2012
tengo un motorola ex108 que prende y se reinicia quiero saber si se puede hacer el hard reset manualmente porque no me da acceso al menu.
lino alberty
lo que tienes que hacer es checar si con una sim te da mas tiempo antes de que se reinicie.... una vez que tengas tiempo suficiente lo que vas a tener que hacer es un reseteo desde el menu.. para esto encuanto el celular incie vas apretar la tecla MENU marcas 12(para que se brinque directo a el icono de configuracio) despues marcas 6 (para que se brinque a reseteo de fabrica) presionas ACEPTAR despues la clave 1234 ACEPTAR y SI todo esto de lo numeros es para ahorrar tiempo y que lo alcances hacer antes de que se reinicie... INTENTALO SI FUNSIONA. solo encuentra la manera de que el reinicio se vuelva mas largo para que tengas tiempo suficiente. MENU-12-6-ACEPTAR-1234-ACEPTAR-SI
serafineslos
yo tengo un motorola EX108 y tenia el mismo problema, se apagaba y se reiniciaba solo.. segui los pasos citados en esta pagina y mi celular esta al 100%... muchas gracias al que publico esto...
eduardoclipse
Yo tenia el mismo problema lo resolvi como se indica en esta pagina muchas gracias...
Lean Ariel
Me paso lo mismo con otro Motorola... prendia y apagaba y nada mas y no me daba tiempo a hacerlo manualmente, entonces lo tube que flashear por medio de software !
