Celulares
problemas con el samsung
tonico capilar
tengo un samsungmodelo f480 y no enciende ya le revise el contanto de bateria y esta en buen estado alguien me puede ayudar grcias
dickv
dickv
129
ok pero la bateria ya la probaste que no este en corto por que si no ni modo tampoco te prende si en caso de que so este buena la bataria debes de probar entonces a destaparlo y hacerle un calentamiento con la pistla de calor eso te ayudra a que se reactive la maquina pero ojo debes de ponersela como unos 30 segundos a una distancia de 5cm para que no la vallas a quema eso si es que te atrves tu a hacerlo si no llevas a que te lo flasheen el celu se puede apagar por varios factores espero te sirva esto
