Celulares
sony ericcson w760 se apaga y se prende
Celular Sony Ericsson W760
dariokam
ola necesito su ayuda con este celular como ya mencione el flexor es nuevo y la parte de arriba donde va la memoria y lo actualice pero sigue aciendo lo mismo que me recomienda hacer :!: :?: :oops:
walterdavid
hasle un full flash,con la setool y asunto solucionado.
dariokam
ya le hice lo k mencionas pero sigue igual se apaga y se prende no se si sirva pero antes me aparecia error al cargor falla grave desconecte el cargador algo mas que pueda hacerle
usuario-eliminado
[quote="dariokam"]ya le hice lo k mencionas pero sigue igual se apaga y se prende no se si sirva pero antes me aparecia error al cargor falla grave desconecte el cargador algo mas que pueda hacerle[/quote] si eso sirve mucho, por eso siempre tienes que dar toda la informacion. error al cargor falla grave sale en un sony ericsson si tu cargador esta mal. y normalmente cuando te da sobre voltaje. y con sobre voltaje puedes quemar la placa, y un componente de la placa, y parece que en tu caso eso ha pasado. por eso, tienes que fijarte con el multimetro si los componentes funcionan correctos.
dariokam
donde esta la parte que mencionas puedes orientarme y sobre el multimetro donde hay que colocarlo o que mido?
usuario-eliminado
[quote="dariokam"]y donde hayo lo k mencionas y cuanto tiene k adr y n donde mero pongo l multimetro para calar m podrias dar un link o foto?gracias[/quote] bueno, casi no entiendo lo que escribes, pero si no tienes experiencia con los celulares, entonces ya es el momento que lo dejas en un servicio tecnico. no, no puedo darte los valores, para eso necesitas la diagrama de este modelo. y no es mas un problema que puedes solucionar aqui en el forum, tu celular ha tenido un sobrecarga y el rpoblema puede ser por cualquier parte.
