Celulares
lg a180a conecta los manos libres
samith cantero
compadres expertos de yo reparo tengo lg a180a también conocido como lg anna plus conecta los manos libres sin tenerlos conectados le e retirado el pin de carga para limpiar las pistas y nada e retirado el conector de los manos libres lo e limpiado y nada. el que tenga conocimiento de este caso le agradezco su grata ayuda o un diagrama me serviría de mucha ayuda.
jairo kamilo67
amigo te voy a explicar: 1. primero debes tener en cuenta que este se activa en casi todos los casos por humedad o sucio entonces lo que debes realizar es una medicion de los componenetes que se encuentran detras del conector de manos libres, hay un diodo y cuatro resistencias, si todo esta bien limpia y cepilla incluso dentro del conectos, luego aplicas flux y das unos 20 segundos de calor a 360 grado, limpias bien y a probar
