Celulares
Motorola V3 No puedo mandar Mensajes multimedia
Gaston J
Gaston J
116
hace 19 años
hace 19 años
Hola, bueno el problema que tengo que no puedo mandar mensajes multimedia, ..... y en la pantalla e aparece " red no disponible"
gusanour
gusanour
1.658
hace 19 años
hace 19 años
Decime que compania tenes asi te mando la configurasion Saludos
gusanour
gusanour
1.658
hace 19 años
hace 19 años
Gaston Aca tenes las configuraciones Despues vemos el otro tema por msn Saludos Configuraciones de PERSONAL Configuración WAP - GPRS (Para poder utilizar el servicio GPRS primero hay que pedirle a la compañía prestadora del servicio que se lo activen.) Dependiendo del Firmware (programa interno) instalado en su celular usted deberá ingresar: Menú -> Acceso Web -> Sesiones Web ó Menú -> Vodafone Live -> Perfiles Wap ó Menú -> Opciones Wap -> Perfiles Wap ó Menú -> Opciones Wap -> Configurar Wap Una vez allí deberá seleccionar: Nueva Entrada o Ingreso Nuevo -> Crear ó Seleccionar una configuración GPRS previamente creada -> Modificar Nombre : Personal GPRS Pagina Principal ó Pagina de inicio : http://wap.personal.com.ar/ Tipo de servicio 1 : WAP Gateway IP 1 : 172.016.000.020 Puerto 1 ó Puerto wap 1 : 9201 Dominio 1 ó Domain 1 : (vacio) Tipo de Servicio 2 : WAP Gateway IP 2 : 000.000.000.000 Puerto 2 ó Puerto Wap 2 : 9201 Dominio 2 ó Domain 2 : (vacio) DNS1 : 000.000.000.000 DNS2 : 000.000.000.000 Tiempo Expirado ó Tiempo de espera : 5 minutos CSD Num 1 : (vacio) Usuario 1 ó Nombre 1 : (vacio) Contraseña 1 ó clave 1 : (vacio) Velocidad bps 1 : 9600 Linea1 ó Tipo de Linea1 : ISDN o Modem CSD Num 2 : (vacio) Usuario 2 ó Nombre 2 : (vacio) Contraseña 2 : (vacio) Velocidad bps 2 : 9600 Linea 2 ó Tipo de Linea 2 : ISDN o Modem APN GPRS : gprs.personal.com Usuario : gprs Contraseña : adgj o gprs Pulsar OK o Aceptar Para asegurarse de que la cuenta este seteada como activa: La cuenta Personal GPRS debe tener un tilde. Si no lo tiene: Seleccionar la cuenta Personal GPRS Pulsar Menú Elegir la opción Prog. Valores originales o predeterminado y pulsar Selecr Configuración MMS Dependiendo del Firmware (programa interno) instalado en su celular usted deberá ingresar (igual al paso anterior): Menú -> Acceso Web -> Sesiones Web ó Menú -> Vodafone Live -> Perfiles Wap ó Menú -> Opciones Wap -> Perfiles Wap ó Menú -> Opciones Wap -> Configurar Wap Una vez allí deberá seleccionar: Nueva Entrada o Ingreso Nuevo -> Crear ó Seleccionar una configuración MMS previamente creada -> Modificar Nombre : Personal MMS Pagina Principal ó Pagina de inicio : http://172.25.7.31 o http://wap.personal.com.ar/ ó http://mms.personal.com/ Tipo de servicio1 : WAP Gateway IP1 : 172.025.007.031 Puerto 1 ó Puerto wap 1 : 9201 Dominio 1 ó Domain 1 : (vacio) Tipo de servicio 2 : WAP Gateway IP 2 : 000.000.000.000 Puerto 2 ó Puerto Wap 2 : 9201 o 0 (cero) Dominio 2 ó Domain 2 : (vacio) DNS1 : 000.000.000.000 DNS2 : 000.000.000.000 Tiempo Expirado o Tiempo de espera : 5 minutos CSD Num 1 : (vacio) Usuario 1 o Nombre 1 : (vacio) Contraseña 1 o Clave 1 : (vacio) Velocidad bps 1 : 9600 Linea 1 o Tipo Linea 1 : ISDN o Modem CSD Num 2 : (vacio) Usuario 2 o Nombre 2 : (vacio) Contraseña 2 : (vacio) Velocidad bps 2 : 9600 Linea 2 o Tipo Linea 2 : ISDN o Modem APN GPRS : mms Usuario : mms Contraseña : mms Pulsar OK o Aceptar para guardar la configuración. Pulsar Salir y Atrás para volver al Menú. Configuración de Mensajes MMS Menú -> Mensajes -> Menú -> Config de mensaje -> Config de msj MMS -> Cambiar Ocultar campos : CC, cco, Prio o a su gusto Autofirma : (vacio) o a su gusto Bajar : Automatico o a su gusto Filtro : (vacio) o a su gusto Expiran después de : 5 días o a su gusto Tipo de respuesta : Mensaje Multimedia o a su gusto Limite de tamaño : Ninguno o a su gusto Info de servidor : Personal MMS (la cuenta predeterminada) Sobre Info de Servidor pulsar Selecr Tipo de servicio ó Nombre de servicio : Personal MMS (dejar como esta) Nombre de servidor : http://172.025.007.031/ Nombre de sesión Web : Personal MMS (seleccionar) Pulsar Selecr - Atrás Vista de buzón : a su gusto Num centro serv : no tocar Borrado automático : a su gusto Gateway para email ó Email Puerto Salida : 6245 Alerta SMS : Encendido o Activado Pulsar OK Pop3 personal Configuracion isp: tipo de conexion: Gprs Direccion apn:gprs.personal.com nombra de usuario: vacio Contraseña: vacio ip dns:0.0.0.0 salgo de la confugiracion isp proveedor de email: pesonal protocoloop3 usuario: nombre de tu cuenta de correo sin el @blablabla.com solo lo que esta antes(estas configuraciones funcionan solo con cuentas de correo que permitan pop3. contraseña: la contraseña de tu cuenta Servidor emision:aquí va el smtp del servidor de correo que se puede consultar en la página del servidor, por ejemplo stmp.mail.yahoo.com.ar puerto de emision:25 servidor recepcion:pop.mail.yahoo.com.ar (en el caso de que sea yahoo, si nó iría el que corresponda a tu servidor) puerto de recepcion:110 remitente: tu cuenta entera de correo ej la solemno@lalalala.com nombre: el tuyo o el que le quieras poner borrar:no guardar en servidor:si notificacion:activado comprob msjs nuevos: no (si quieres puedes poner que cada tanto tiempo se fije si tenes mjs) ocultar campos: nada firma automatica: nada seguridad: (no la toque ) restriccion de tamaño:depende de la memoria total de tu movil, puedes poner cualquier valor inferior a la diponible en el movil. Configuraciones de CTI CONFIGURACION WAP Ir a perfiles WAP->Nueva entrada->eligen cualquier nombre NOMBRE: wapgprs Tipo de servicio:WAP PAG.INICIO(1):http://portalwap.ctimovil.com.ar:8582/ctiwap.wml IP: 170.51.255.240 PUERTO WAP 1: 9201 DOMINIO 1: TIPO DE SERV.2: WAP IP 2: 170.51.255.241 PUERTO WAP 2:9201 DOM.2: DNS1:000.000.000.000.000 DNS2:000.000.000.000.000 TIEMPO DE ESPERA:15 MIN CSD N1: #770 NOMBRE 1: CTISD CONTRASEÑA: CTIGPRS999 VELOCIDAD 1: 9600 LINEA 1: ISDN CSD N 2: NOMBRE 2: CONTRASEÑA 2: VELOCIDAD 2:9600 LINEA 2:ISDN APNGPRS: wap.ctimovil.com.ar USU: ctigprs PASSW:ctipgprs999 Por ultimo en el menu de Browser seleccionan WAP como navegador predeterminado. CONFIGURACION MMS Nombre: CTI MMS Pagina Principal: http://mms.ctimovil.com.ar/ Tipo de Servicio 1 : WAP Gateway IP1: 170.051.255.240 Puerto: 9201 Domain 1: Tipo de Servicio 2: WAP Gateway ip 2: 170.051.255.241 Puerto 2: 9201 Domain 2: DNS 1 : 000.000.000.000 DNS 2 : 000.000.000.000 Tiempo Expirado: 10 Minutos CSD num: Usuario 1: Contraseña 1: Velocidad (bps) 1: 9600 Tipo de linea 1: ISDN CSD Num 2: Usuario 2: Contraseña 2: Velocidad (Bps) 2: 9600 Tipo de linea 2: ISDN APN GPRS: mms.ctimovil.com.ar Usuario: ctimms Contraseña:ctimms999 Configuracion POP3 Para los que tienen CTI, la empresa brinda el servicio de portal movil con cuenta de correo pop. Que quedaría algo así: código de area sin el "0" el numero sin "15", osea 11xxxxxxxx@ctimovil.com.ar para un movil de BSAS y una clave para ingresar que deberán consultar con Atención al cliente (es la misma que se usa para entrar al portal movil). Sabiendo esto, pueden configurar la cuenta pop3 del Vxxx que brinda CTI; O utilizar cualquier otra. Ir a "config mensaje email" Programacion ISP: GPRS Pulsar Cambiar Tipo de Conexion: GPRS ( No cambiar ) Direccion APN: Pulsar Cambiar Ingresar APN: internet.ctimovil.com.ar Pulsar OK Nombre de Usuario: Pulsar Cambiar Ingresar ctigprs Pulsar OK Contraseña: Pulsar Cambiar Ingresar ctigprs999 Pulsar OK Confirmar contraseña: ctigprs999 ( bis ) Pulsar OK Pulsar OK Proveedor de Mail: Personalizar ( No cambiar ) Protocolo: POP3 ( No cambiar ) ID de usuario: Pulsar Cambiar. Completar con el nombre de usuario ( Ejemplo para acceder a PortalMovil: "11xxxxxxxx" el nombre de usuario es el numero de telefono sin 15, nada mas, sin arroba ni nada. ) Pulsar OK Contraseña: Pulsar Cambiar. Ingresar contraseña ( p / ej:"xxxx" aca la contraseña con la q entran al portal movil ) Pulsar OK Confirmar Contraseña: Volver a ingresarla. Pulsar OK Direccion Envio: Pulsar Cambiar Ingresar el servidor SMTP ( en el ejemplo: smtp.ctimovil.com.ar ) Pulsar OK Puerto de Envio: 25 ( No cambiar ) Direccion Receptor: Pulsar Cambiar Ingresar Servidor POP: ( en el ejemplo pop.ctimovil.com.ar ) Pulsar OK Puerto de Recepción: 110 ( No cambiar ) Remitente: Pulsar Cambiar Ingresar direccion de mail ( en el ejemplo 11xxxxxxxx@ctimovil.com.ar ) Pulsar OK Nombre: Pulsar Cambiar Ingresar nombre que aparecera en el campo De: ( en el Ejemplo: Juan Perez ). Pulsar OK Borrar: Ninguno ( No cambiar ) Guardar en Servidor: Si ( si el usuario quiere descargarlos, cambiarlo a No con Cambiar, seleccionar la opcion, y dar SELECR )- Notificacion: Encendido ( No cambiar ) Verificar msjs nuevos: No ( Manual por defecto. Si se cambia, se conectará al servidor cada 30 minutos, 1 hora, 2 horas, etc. ) Ocultar campos: ( No cambiar ). Auto Firma: Se puede agregar una firma ( con Cambiar, escribir firma, y dar OK ). Seguridad: ( No cambiar ). Restriccion de tamaño: 10240 bytes. ( Por defecto 10KB Cambiar si se quiere recibir mails más grandes, tener en cuenta la memoria disponible) Pulsar OK Configuraciones de MOVISTAR Configuracion WAP Menú -> Acceso Web -> Sesiones Web ó Menú -> Vodafone Live -> Perfiles Wap ó Menú -> Opciones Wap -> Perfiles Wap ó Menú -> Opciones Wap -> Configurar Wap Nombre: Emocion Pagina principal: home.wap.unifon.com.ar Tipo de servicio 1: Wap Gateway IP 1: 200.005.068.010 Puerto 1:9201 Domain 1: Vacio Tipo de servicio 2: Wap Gateway IP 2: 200.005.068.010 Puerto 2:9201 Domain 2: Vacio Dns 1: No modificar Dns 2: No modificar Tiempo Expirado: 15 minutos CSD Num. 1: *927 Usuario 1:wap(minusculas) Clave 1:wap(minusculas) Velocidad (Bps) 1:9600 Tipo linea 1:ISDN CSD Num. 2:*927 Usuario 2:wap(minusculas) Clave 2:wap(minusculas) Velocidad (Bps) 2:9600 Tipo linea 2:ISDN APN GPRS:wap.gprs.unifon.com.ar Usuario :wap(minusculas) Clave :wap(minusculas) Una vez hecho esto, ir a Configuracion: ->programacion->red->Redes Disponibles->una vez que encuentre las redes(unifon,Personal,722-31) seleccionar "personal" apretar el boton del centro y poner la opcion registrar ahora. una vez que se registro apagar y prender el movil. Volver a hacer estos pasos pero en vez de "personal" elejir "unifon", nuevamente, Apagar y prender el movil. Si todo esta bien tiene que aparecer en la pantalla: "Unifon", "Gprs" abajo y arriba el "signo" de GPRS. Configuracion MMS Dependiendo del Firmware (programa interno) instalado en su celular usted deberá ingresar (igual al paso anterior): Menú -> Acceso Web -> Sesiones Web ó Menú -> Vodafone Live -> Perfiles Wap ó Menú -> Opciones Wap -> Perfiles Wap ó Menú -> Opciones Wap -> Configurar Wap nombre: MMS Pagina principal: http://mms.tmovil.cl Tipo de servicio 1: Wap Gateway IP 1: 200.068.032.239 Puerto 1:9201 Domain 1: Vacio Tipo de servicio 2: Wap Gateway IP 2: No modificar Puerto 2:No modificar Domain 2: Vacio Dns 1: No modificar Dns 2: No modificar Tiempo Expirado: 10 minutos CSD Num. 1: No modificar Usuario 1:mms(minusculas) Clave 1:mms(minusculas) Velocidad (Bps) 1:9600 Tipo linea 1:ISDN CSD Num. 2: Usuario 2:mms(minusculas) Clave 2:mms(minusculas) Velocidad (Bps) 2:9600 Tipo linea 2:ISDN APN GPRS:mms.gprs.unifon.com.ar Usuario :mms(minusculas) Clave :mms(minusculas) Configuración de Mensajes MMS Una vez creada la sesion vayan al menu de mensajes, apreten el menu del medio -> configuracion de mensaje -> Configuracion del msj MMS -> Info servidor->Modifiquen alguno que venga con el telefono. Nombre: MMS Nombre del servidor:http://mms.tmovil.cl nombre sesion web: MMS(es la que creamos anteriormente) Apaguen y prendan el telefono. Con esto el telefono tendria que enviar y recibir SMS como tambien navegar por internet. Configuracin POP3 Movistar Número de acceso: (dejar en blanco) Nombre de usuario: (dejar en blanco) Contraseña: (dejar en blanco) DNS IP: 0.0.0.0 Vuelva a presionar la tecla "Cambiar" en el campo "Tipo de conexión" y seleccione GPRS. Complete los siguientes datos: Dirección APN: internet.gprs.unifon.com.ar Nombre de usuario: wap (todo en minúsculas) Contraseña: wap (todo en minúsculas) DNS IP: 0.0.0.0 Presione "Ok", "Aceptar" o "Atras". Complete los siguientes datos (debe consultar los mismos con su proveedor de e-mail): Proveedor de email: Personalizar Protocolo: POP3 Id de Usuario: (según el servidor puede ser la dirección de mail completa o solo el usuario) Contraseña: (contraseña de su casilla de e-mail) Dirección de envío: (dirección del servidor de correo saliente o SMTP) Puerto de envío: 25 (El puerto estandar es 25, en el caso de algunos proveedores puede variar) Dirección Receptor: (dirección del servidor de correo entrante o POP3) Puerto de recepción: 110 (El puerto estandar es 110, en el caso de algunos proveedores puede variar) Remitente: (dirección completa de e-mail) Nombre: (optativo, figurará como remitente a quien reciba el mail) Borrar: (optativo, le permite establecer un período de tiempo tras el cual se borran los mensajes guardados en la memoría del teléfono. No afecta a los mensajes guardados en el servidor) Notificación: Encendido Verificar msjs nuevos: No Ocultar campos: (dejar en blanco) Autofirma: (optativo) Seguridad: Usar SSL para enviar: (depende de su proveedor de e-mail) Usar SSL para recibir: (depende de su proveedor de e-mail) Advertencias en fondo: Continuar Restricción de tamaño: (límite de tamaño por mail expresado en bytes. Todo mail que supere este tamaño no será descargado. El valor máximo es 65535) Presione la tecla "Ok", "Aceptar" o "Atras". El terminal confirmá con un mensaje en pantalla que la configuración fue guardada.
Gaston J
Gaston J
116
hace 19 años
hace 19 años
Bueno.... Gracias por toda la data, lo unico que quiero es poder mandar una foto, que no me lo permite, mi compania es movistar
