Celulares
Nokia 6120
Celular Nokia 6120
Celular Nokia 6120
DGtal
DGtal
2
hace 22 años
hace 22 años
Che, no taría bueno una sección de reparación de telefonía? Planteo mi problema... Tengo un Nokia 6120i, el condenado display deja de funcionar 2 x 3... Alguien ha tenido este problema y lo ha solucionado? Lo raro es que cada tanto se desvanece completamente, y tengo que andar pegando teclasos sin ver un joraca. Cualquier ayudita sirve.. =) Saludos y aguante la idea! DGtal
osoyaracuy
hace 22 años
hace 22 años
DESARMALO Y LIMPIA TODOS LOS CONTACTOS INTERNOS CON UN LIMPADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS, SOLO LOS CONTACTOS, TAMBIEN LIMPIA LOS CONTACTOS DE LA PILA CON LA BORRA DE UN LAPIZ (NO EXISTE MEJOR LIMPIADOR, INCLUSO PARA LOS CONTACTOS DE LAS TARJETAS DE VIDEO AUDIO O MODEM, DEL PC. SEGURAMENTE TUS PROBLEMAS DESAPARECERAN. SALUDOS OSOYARACUY. TAMBIEN PRUEBA UTILIZANDO OTRA PILA, ALGUNAS VECES LOS CONTACTOS INTERNOS DE LAS PILAS SE SUELTAN POR IMPACTO O GOLPES Y DAN FALLOS DE CORRIENTE DE FORMA INUSUAL.
DGtal
DGtal
2
hace 22 años
hace 22 años
Muchas gracias por tu aporte. Te cuento que lo que me sugerìs ya lo hice. Por lo que he leìdo en la red de las redes, este problema lo han tenido varios.. làstima que la soluciòn no aparece.. Gracias! DGtal
osoyaracuy
hace 22 años
hace 22 años
SI YA REALIZASTE LO ANTERIOR, ESTONCES PRUEBA ESTO: DESARMALO Y VERIFICA LAS CONEXIONES DE LA ANTENA ESTOS A VECES SE ROMPEN INTERNAMENTE , UTILIZA UNA LUPA PARA VER QUE LOS CIRCUITOS ESTEN BIEN, NO EXPLICASTE SI EL CEL SE APAGA O DE REPENTE LA PANTALLA QUEDA ENCENDIDA PERO SIN APARECER NADA ? EXPLICAME QUE TE SUCEDE EXACTAMANTE. (fuera de cobertura ? ) OSOYARACUY. SUERTE. oscarserli@hotmail.com
DGtal
DGtal
2
hace 22 años
hace 22 años
Hola.. Mira, el celular no se apaga, sino que el display se desvanece... Las luces que iluminan el display (en este caso verdes) continúan prendidas, lo que desaparece es el contenido del display. Lo extraño es que desaparece poco a poco, no da la sensaciòn de un falso contacto. Muchas gracias por la ayuda, saludos!
Juan1972
Juan1972
631
hace 22 años
hace 22 años
DEFINITIVAMENTE NECESITAS UN CAMBIO DE DISPLAY aunque no lo creas tambien fallan. Cosigue uno auque sea usado y verás que si. Le queda los de la serie 5100 y 6100.
DGtal
DGtal
2
hace 22 años
hace 22 años
Ok, gracias.. Voy a ver si encuentro alguno para probar! Salu2!
