Hola me llamo Osmar, vivo en Perú hace un tiempo tuve un problema con un celular de marca nokia C3-00, el problema es que de un momento ha otro ya no me aceptaba ningun tipo de SIM,yo consulte con algunos técnicos y me dijeron que si lo arreglaban , pero me cobraron $150 para arreglarlo,a mi me parecio muy caro, asi que despues de mucho tiempo decidido buscar solucion en linea para asi quizas pueda volver ha funcionar mi celular correctamente, estaria muy agradecido si me dieran la solucion correcta.
verifica el imei con *#06# si te aparece a 000000 osea a ceros por eso no te acepta ningun sim y hay que repararle el imei y para eo se necesita herramientas a veces algo caritas y por eso algunos cobran caro
yo provaria con navirfim es una aplicacion que puede cambiar el imei ponle un imei de cualkira ke veas te vas a una tienda y lo ke venden asin tendras asta garantia
http://www.universosymbian.org/hackear-la-serie-s60/42712-nuevo-nemesis-service-suite-nss-v1-0-38-15-a.html descagate el nemesis antes el ovi suite para los drivers cuando ayas puesto el ovi suite ke lo tienes en la paguina de nokia luego ejecuta el nemesis y con el movil y cable de dato puesto le das a la lua de arriba en en emlace ke mando te lo pone este programa puedes ponerle el imei ke kiera hasta uno ke este siempre en garantia si no no te coje el imei flasealo con navirfirm un saludo
