Celulares
problema con Blackbery 8520
FERNANDO FLORES FLORES
muy buen dia tengan amigos del foro,estoy pidiendo su ayuda con este problema, me llegó un blackberry sin encender por cuasa de una caida y mojada, logré hacerlo encender pero ahora presenta otro problema, la carga solo le dura unas 6 hrs y en reposo, si lo dejo apagar cuando se descarga y le conecto el cargador no obtengo ninguna respuesta, tengo que retirar la bat, y ponerla a cargar un rato en un cargador universal,la instalo de nuevo conecto el cargador y comienza a cargar normalmente, espero me puedan ayudar con la solución a estos problemas, les agradezco su atención. SI compañero, ya probé otra bat y pasa lo mismo, la carga solo dura 6 hrs aprox y acabo de comprobar el volt en el cel con el cargador conectado y me midió así;neg y pos, los extremos, 0 volt, que hago ahora
eduardo7777
ya prrobaste cargandola con otra bateria diferente a esa?.... mide el voltaje de salida hacia la pila... t deberia de dar aprox 4.7v salu2
[quote="eduardo7777"]ya prrobaste cargandola con otra bateria diferente a esa?.... mide el voltaje de salida hacia la pila... t deberia de dar aprox 4.7v salu2[/quote] Ya probé con otra bat y no hace diferencia y no hay volt de salida a la bat, que hago ahora?
eduardo7777
revisa esto: http://imageshack.us/photo/my-images/4/8520j.jpg/ salu2
