Celulares
Problemas con los sms
riodegente
Hola! tengo un telefono celular Samsung es el corby S3650 lo tengo hace mas de un año y nunca me ha dado problemas, pero hace unos días no me llegan los sms que se envian a mi telefono y no puedo ingresar a mensajes cuando quiero entrar me aparece "iniciando..." y luego vuelve al menú principal, lo mismo pasa con los contactos solo puedo hacer llamadas gracias al registro de llamadas. Quizás se deba a algun ajuste que realicé (no sé como repararlo) o quizás a lo golpes que ha recibido el teléfono por favor necesito ayudaaa!
riodegente
PD: Tampoco puedo enviar sms ni ver sms antiguos
josortega
josortega
1.017
Hola hazle reseteo sin chip ni memoria teclea *2767*3855# solo q c borra todo lo q te nga el cel espera a q c reinicie
riodegente
Sabes me resulto lo que me dijiste pero resulta que coloco el chip y el problema vuelve, será problema del chip? gracias
josortega
josortega
1.017
En este caso hay q cargarle software es decir es una falla del sistema completo esto se hace solo con caja box si no la tienes hay q llevarlo a serv tecnico saludos
reparo_22
flashealo
yosse anton
formatearlo con esta clave *2767*3855 numeral se borra todooooo
enarvaez
si te resetea todo puedes probar con otro chip de la misma red no te parece?? asi sales de duda antes de hacer cualquier gasto... aunque tambien puedes verificar las configuraciones de envio mms.. a y por ultimo dejar lo de la flasheo osea la reistalacion de SO.. saludos
