Celulares
probl. con config. de timbres mot v300
TATAM
TATAM
38
hace 19 años
hace 19 años
queridos colegas me mande una macana con mi celu borre con el motokit todos los ringtones que vienen con el candadito para liberar espacio en el celu y me surgio un problema no puedo ingresar a la configuracion en donde poner el id de timbre para cada cosa osea por ejemplo mensajes, correo de vos, etc. para el timbre de llamada lo logre seleccionando los ringtones que le carge y seleccionandolo como timbre de linea pero para los mensajes, etc no se como hacerlo y no hice yo inexperto un backup, si alguien me puede dar una solucion o un archivo adjunto para poder cargarles otra ves estos ringtones a ver que sucede se los agradeceria.
TATAM
TATAM
38
hace 19 años
hace 19 años
esta todo desbloqueado el problema no es que este la programación de timbres bloqueada
gusanour
gusanour
1.658
hace 19 años
hace 19 años
Con el motokit lo arreglas lo que paso es que borraste un ringtone que esta como predeterminado poreso no te deja entar a detalle de timbre en el motokit hay una opcion para arreglarlo si no podes avisame asi te ayudo
TATAM
TATAM
38
hace 19 años
hace 19 años
en que parte esa parte de arreglo y como hago no se muy bien como utilizalo este programa y fue por eso toqueteando el celu me quedo asi, gracias por tu respuesta. en cuanto termino de solucionar el prob valoro las respuesta porque sino despues no las puedo cambiar. gracias
TATAM
TATAM
38
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias ya lo pude arreglar. otra preguntita ya que vos estas mas en el tema como puedo hacer para cambiar el tono de cuando se prende y se apaga el celular; y el motomixer sigue sin funcionar igual muchas gracias, el motomixer no lo utilizo casi nunca hace un año que tengo el celu y 1 ves lo use
gusanour
gusanour
1.658
hace 19 años
hace 19 años
Tatam para cambiar el sonido de inicio y de apagado tambien lo haces con el motokit fijate anda la opcion mobile y despues a la opcion startup y powerdown style y ahi cambias las imagenes y tonos de prendido y apagado
gusanour
gusanour
1.658
hace 19 años
hace 19 años
