Celulares
celular nokia c3 no funciona el audio
vivianarosa
hola.. tengo un nokia c3 y creo que se desconfiguro. porque mi hijo estuvo jugando a los jueguitos y algo habra tocado. la cuiestion es que anda perfecto el celular solo que no se escucha la musica, ni los ring tones, ni caulquier sonido que emita el mismo. salvo que conecte los auriculares, ahi se escucha todo. si no estan conectados cuando llaman o envian un mensaje solamente vibra el celular. que sea que tiene el telefono?? por favor ayuda...
EFDA
EFDA
324
[quote="vivianarosa"]hola.. tengo un nokia c3 y creo que se desconfiguro. porque mi hijo estuvo jugando a los jueguitos y algo habra tocado. la cuiestion es que anda perfecto el celular solo que no se escucha la musica, ni los ring tones, ni caulquier sonido que emita el mismo. salvo que conecte los auriculares, ahi se escucha todo. si no estan conectados cuando llaman o envian un mensaje solamente vibra el celular. que sea que tiene el telefono?? por favor ayuda...[/quote] Hola,si muestra en pantalla (al lado del indicador de batería) un icono como este pero tachado: ♪ es porque el teléfono esta en modo silencio,para quitar el modo silencio mantene presionada la tecla control (abajo a la derecha dice "ctrl") Si el equipo no estaba en modo silencio (es decir no mostraba el icono al lado de la batería),segui estos pasos: Menu >>> configuraciones >>> tonos >>> ahí vas a ver un menú en formato de lista,donde dice "aviso llamada entrante" elegí "timbre" (luego abajo seleccionas el timbre que quieras que suene cuando te llaman o pones "definido por tema") Después mas abajo dice volumen de timbre,aumentale dependiendo del volumen que deseas. Mas abajo dice "otros tonos" dale "activar". Con eso debería funcionar,cualquier duda me avisas.
vivianarosa
hola ya hice todos esos pasos que me dijiste y nada sigue igual el celu. son sonido solo bifra. y se escucha la musica o los rong tones o el sonido del teclado cuando le pongo los audifonos. se habra roto el parlante?
sanchez gustavo adolfo
fijase en el telefono donde conecta el cargador si ves humeda en esa parte lo desarm y lo limpias con un limpiador
EFDA
EFDA
324
[quote="vivianarosa"]hola ya hice todos esos pasos que me dijiste y nada sigue igual el celu. son sonido solo bifra. y se escucha la musica o los rong tones o el sonido del teclado cuando le pongo los audifonos. se habra roto el parlante?[/quote] Bueno si ya hiciste todo lo que te dije, queda una prueba mas por hacer: Hace una llamada,cuando te atiendan activa el altavoz (por ejemplo podes llamar a atención al cliente),si no se escucha nada por el parlante del altavoz definitivamente esta desconectado o roto. El repuesto acá en Argentina ronda los $20 y para ponertelo seguro te cobran unos $15 mas. No te olvides de valorar las preguntas para hacer el seguimiento y poder seguirte ayudando.
