Celulares
w205 nome escuchan al recivir llamada
osbaldo rafael
hola ,a todos los compañeros de yo reparo tengo un w205 sony ericson mi problema es que cuando hago llamadas o resivo, no me escuhan del otro lado de la linea yo si escucho perfectamente,podia contestar con el manos libres pero ahora ni asi.como dato el flex tiene una pequeña rotura¿sera ese el problema.asi como un nokia 5070 la pantalla al prenderlo se pone azul,funciona todo ecepto la pantalla ya desconocte la pantalla esperando que funcionara pero nada agradeceria la ayuda
enriquerivas
Cambia la bocina o parlante del movil.el tiene 2 bocinas una que tienes cerca del oido para oir. la otra cerca de la boca para hablar. Segun dices que no le oyen es que la bocina de abajo no sirve cambiala.
enriquerivas
juancho20
juancho20
3.302
lo que debes hacer es remplazar el microfono. ver adjunto aqui: http://www.megaupload.com/?d=1LFIMN4U
carlos251988
amigo si el flex tiene esa rotura como dices debes de cambiarlo xq seguro sq eso te provoca q no te puedan escuchar y por eso ni con manos libres funciona, xq si fuera el microfono del celular q esta dañado con manos libres te deberia de funcionar a un 100%, no cambies el microfono del cel primero intenta con el flex. suerte!
zabcel
zabcel
20
el flex se daño remplazalo y funcionara bien .
