Celulares
soldar mic nokia 3120
hernan acu
como ago para reparar el microfono de un nokia 5130?? saludos amigos
paolo13
hola amigo! Tu telefono lleva un micro con dos contactos que van ala placa principal. Esta situado al lado dela bosina, este esta con un forro revisalo y verifica si sirve con el gravador de voz, deves de tener bien ajustados los tornillos, trata de limpiar contactos en ambas partes, el micro puede ser remplazado facilmente. Lo que comentas para soldar el mic. no te recomiendo que lo hagas. Saludos amigo espero te ayude.
@gamezsoftware
si no te da,verifica el circuito de microfono es el que esta a lado de la botonera
