Celulares
mic c 276
nicolasimperiale
hola quiero saber el puente de un mic de un samsung c 276 cuando saque el mic vi cuatro contactos , y escuche que para adaptar un microfono comun con cable hay que poner una resistencia , eso es verdad? alguien puede explicarme como se hace ,, gracias
SLHPSCRSRESC
hola amigo efectibamente se le coloca una resistencia .el primer paso que haras sera identificar cual de los 4 contactos son tierra por que son 2 tierra. la resistencia la soldaras en los puntos que no son tierra esta resistencia puede ser de 2,2 4,7 ohmios despues colocaras en micrifono de 2 pines uno en el tierra de la placa y el otro en el extremo de la resistencia sino te da alli lo colocas en el otro extremo de la resistencia pruebalo funciona .
nicolasimperiale
ok gracias muy bien explicado,,,,,,
