Celulares
Nokia N8 se bloquea con cartel "Fallo de encendido.Pong
leandroglopez
Tuve un problema, mi Nokia N8 enciende y carga todo normamente como lo hacia antes, pero de repente se me bloquea mostrandome el cartel "Fallo de encendido.Pongase en contacto son el vendedor" y no me deja hacer nada. Esto comenzo a suceder cuando lo reinicie, luego de que saque del inico del telefono 2 apps que habia instaldo yo...la Nokia Cisco CC o algo asi y la Nokia VPN..y ademas habia instalado una app de la Ovi,para reiniciar el celu (Restartme). Por suerte, logre conectarme via Usb con el Ovi Suite y backipear los contactos, fotos, videos,muscia, etc.. pero cuando intente aplicarle una copia de respaldo del telefono que habia hecho hace mas de un mes.. una vez hecho esto,, volvio a suceder los mismo.. cual es la solucion a esto? Aalguno le paso? Yo creo que la unica salida es hacerle un hard reset o flashearlo.. dejarlo de fabrica.. pero tampoco estoy seguro, si me conviene, ya que vi que tiene sus contras tambien el hacerlo. Que puedo hacer al respecto? E otro aldo lei que quizas podia sacar la memoria interna.. y encenderlo.. y segun esto, formatearla si es que origina el problema. Pero como hago esto? La verdad ni idea que me conviene hacer.. alguien que me pueda orientar?
salamancka
Hola, en el N8, la solución al "fallo el encendido de su teléfono", es sacar la memoria extraible y formatearla. Yo lo hice en FAT32 y se soluciono.
salamancka
joninieto
la verdad amigooo estamos igualess no se como arreglarlo!
joninieto
[quote="salamancka"]Hola, en el N8, la solución al "fallo el encendido de su teléfono", es sacar la memoria extraible y formatearla. Yo lo hice en FAT32 y se soluciono.[/quote] no me funciona!
salamancka
Probaste con hard reset?
usuario-eliminado
haz un hard reset al equipo no s epor que piensas que eso tiene sus contrar, la unica cosa que pasa es que tu equipo queda en los ajustes de la fabrica, por eso configurado como tiene que ser. si has hecho un back up, pues haz el hard reset. es facil con este equipo y te saca las dudas
salamancka
Exacto y trata de poner el sistema operativo anterior. A mi el Anna Belle no me pareció para nada bueno, muchos errores, se colgaba, se apagaba y despues estaba un rato largo hasta prender. Hard reset y downgrade a symbian anna.
MANE8108
Buen dia ami me pasa igual con mi telefono, no soy muy bueno para darle mantenimieento como le ago, algunos pasos para rsetearlo o algo asi.
