Celulares
motorola k1sin luz
pebo10
pebo10
1
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos tengo un k1 que lo unico que tiene es que el display no da luz y cuando lo desarme si daba creo que la embarre, el problema es que yo cobre un mantenimiento y no quiero comprar el display que puedo hacer gracias por sus opiniones y respuestas.
@gamezsoftware
hace 14 años
hace 14 años
si el display externo tampoco te da luz cambia de cinta flex seguro la partistes por los lados que es que lleva la linea de la luz.debajo del conector flex hay un blindaje justo debajo del conector flex hay dos componentes que son los que administran el paso de la luz calienta esa parte y listo.
pebo10
pebo10
1
hace 14 años
hace 14 años
el display exterior esta bien y ya le habia cambiado la cinta pues es mas barata solo el lcd no tiene luz.
carlos251988
hace 14 años
hace 14 años
revisa bien la cinta q sale de la pantalla al conector del modulo de pantalla, seguro y lo dañaste si esta partido pues solo te toca cambiar la pantalla grande y te sale mas economico, recuerda q aveces hechando a perder es como se aprende, aunq no es la base pero se aprende xq se paga con mooney! je je je suerte
karcass362
karcass362
2.343
hace 14 años
hace 14 años
bueno compañero creo que lo que buscas es esto has el jumper y listo.......................................saludos y suerte.
