Celulares
Como averiguar el imei?
jocdaf
jocdaf
141
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un viejo Startac 3000 y quiero averiguar el imei. Primero quiero saber si este cel. tiene imei y segundo cómo se hace para averiguarlo. Porque sé que hay que poner *#06# pero después hay que apretar la tecla de marcado? Gracias.
qmax
qmax
242
hace 19 años
hace 19 años
Justamente ese equipo no tiene lo que se llama IMEI pero si su numero de serie se llama ESN . , que seria lo mismo , eso lo encontras debajo de la bateria
joelmotorola
hace 19 años
hace 19 años
tomas el celular y digitas fcn 00**83786633 sto te saldra una comilla entonces digitaras 38# alli te saldra dos digitos dos a la izquierda y dos a la derecha tomaras los de las derecha de dos en dos digitando la tecla * ejemplo: 00 ed 01 ca 02 bf 03 98 la serie o imei en este caso es edcabf98, te recomiendo estos pasos porque casi siempre no es la misma serie de afuera suerte.
