Celulares
liberando el alcatel 331 por imei
Celular alcatel 331
Celular alcatel 331
henry espinoza
hace 19 años
hace 19 años
Desbloquear Alcatel OT 331/2 por IMEI: Lo que hay que hacer es bajarse el Code Calculator 5 (adjunto en este post). Luego obtienes el IMEI de tu Alcatel (marca *#06#) Ejecutas el Code Calculator, donde dice IMEI pones el IMEI del tel Seleccionas el país y tu provedor de servicio actual. Más abajo encontramos 2 solapas, que dicen "Nokia" y otra que dice "LG, Siemens,..." Le damos click a la de "LG, Siemens,...". Justo el primer tilde dice "Alcatel HX1 / HC800 / HC1000", seleccionas ese Abajo le dejas "Standar (Default)". En settings deja puesto "V2 Codes (33820)". Fijate que este chequeado "Enable IMEI CHECKSUM". Dale click a "Calculate" Deja el Code Calculator abierto, toma tu cel, fijate que este prendido xD y como si fueras a escribir un numero para llamar, escribe 000000*. Te aparece algo, manten apretada la tecla de llamada hasta que te aparesca otra pantalla. En esa pantalla es en la que debes copiar el código que genera el Code Calculator. El soft muestra el código justo entre medio de las palabras "for IMEI" y "Select menu" Para escribirlo tienes que hacer como si escribieras un mensaje de texto, por ejemplo para escribir "1" aprietas el 1 varias veces hasta que te aparesca en la pantalla "1" y asi te copias todo el código. Una vez copiado todo el código apretas la tecla "Ok". El télefono se reiniciara. Ahora debes ir a: "Menu -> Ajustes -> Servicios -> Redes -> Busqueda -> Prohibidas" y tienes que borrar todas las compañias que ahi figuran. Luego, buscas "Preferidas", borras 2 o 3. (Haciendo click en Ok, y en borrar". Una vez hecho eso te posicionas sobre cualquiera, precionas "Ok", y le das a "Añadir" y ahi buscas las compañias que figuraban en la lista de Prohibidas. Un dato: Cada tanto se vuelve a completar la lista de prohibas, pero la puedes borrar sin problemas. Tambien se pueden borrar sin desbloquearlo, pero en el momento de poner el sim (chip) de la otra compañia no funcionaria, por eso es que se desbloquea con el código.
gringos
gringos
2.036
hace 19 años
hace 19 años
si alguien tiene el cable de datos y quiere evitarse el tener que estar borrando la lista de compañias prohibidas, no duden en pedirme el programa gratuito
david aranzabal pari
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo gringos recive un cordial saludo a sabiendas de tu espiritu colaborador te pediria por favor me envies el sof de este cel y si por hay tubieras el sof de motorola c139 te lo agradeceria tambien espero tu respuesta hasta pronto mi correo es mashiro300@yahoo.es
carlosmalaka
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo . he hecho lo que tu me dices pero no se libera ya que al meterle la tarjeta dxe otro operador me pide el codigo de red. Dime si sabes la solucion. otra cosa necesito codigo de liberacion por el imei de los siguientes moviles alcatel: - alcatel ot 556 imei: 351613004683061 -alcatel ot 535 imei: 354079002828271 -alcatel 331 imei: 351377533289374 son de orange españa Si puedes mandame un email con los codigos a carlosmalaka@hotmail.com. Gracias por anticipado un saludo carlos
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
olvidense de queres liberar alcateles por imei.... nunca pude yo por lo menos, hace años q ya ni lo intento... Lo mejor, cable de datos + vigys. Saludos.
gauloise
hace 18 años
hace 18 años
una pregunta.. sirve para liberar el alcatel 332? o q me recomendas para liberarlo? ... NO tengo cable de software, ni nada por el estilo... se puede mediante el imei? gracias
lacch
lacch
1
hace 18 años
hace 18 años
AMIGO PODRIA DECIRME SI EL CELULAR ALCATEL 715 (BF5), PUEDE SER DESBLOQUEADO YA QUE CUANDO PONGO UN CHIP ME PIDE CODIGO DE RED Y NO SE A QUE SE REFIERE, APARTE LE CUENTO
David Tonatiuh
hace 17 años
hace 17 años
Tengo este modelo OT C630 para usar en Movistar de Mexico, lo que quisiera saber que cable uso para ese modelo, ya que los programas piden serial y el cable que trae es un adaptador de USB a serial y por ese cambio no funciona mas que para la utilidad normal que trae. Alguna sugerencia de que programa usar?
Cervesnm
hace 16 años
hace 16 años
la verdad que de dos alcatel 331 libere 1 de los dos por medio de este soft asi que va mi agradecimiento al que lo publico gracias
negro_v8
hace 16 años
hace 16 años
[quote="gringos"]si alguien tiene el cable de datos y quiere evitarse el tener que estar borrando la lista de compañias prohibidas, no duden en pedirme el programa gratuito[/quote] hola como estas espero que bien.... olle yo tengpo el cable y queria ssaber si me puedes enviar el programa salu2
gallegosquilmes
hace 16 años
hace 16 años
tengo un alcatel 331 hice todo como vos dijiste le busque una red personal y cuando coloco el chip nuevo de personal me pide el codico de red como puedo hacer para solucionar eso gracias.
jowali
jowali
40
hace 16 años
hace 16 años
tengo un alcatel 331 hice todo como dice le busque red cuando coloco el chip nuevo me pide el codico de red como puedo hacer para solucionar esto
