Celulares
falla de celular.....
jguerrero523
hace 14 años
hace 14 años
tengo un problema con mi celular de la marca movistar ZTE es tactil y lo q pasa es q hace unos 5 meses lo eh comprado y se me malogro en el 2 mes y luego de eso supuestamente le habian cambiado la pantalla pero hace una semana se quedo asi de la nada, prende pero la pantalla no responde para nada, me preguntaba si hay algun soffware para pasarle o hay q cambiarle de pantalla.... aunque la verdad lo unico q se le pasa creo es el soff por q segun telefonica le habian cambiado pantalla pero cuando lo eh destapado estaba intacto la parte interna asi q me imagino q nada mas seria pasarle el soff asi q queria ver si hay algun tipo de soff para pasarle o ya no vale para nada. gracias.
marioylili
hace 14 años
hace 14 años
No es tanto que sea la pantalla, pero por ahi va, tiene que ver mas con el conector del flex de la pantalla o el flex, pero en algunas ocaciones cuando cambian algun display no tienen cuidado y le vuelan algun componente alrededor del conector del flex te recomendaria que lo vuelvas a abrir lo revises y lo coloque con cuidado ya que si queda mal puesto ocaciona que no sirva el touch, tambien tienes que tener cuidado con las caidas que ocaciona tambien esto devido a que se puede desalinear el conector
