Celulares
Nokia 2680
leguijosemaria
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un problema y no se como solucionarlo... Tengo un nokia 2680 que mantiene muy poco la carga cuestion de 6 horas maximo, lo probé con varias baterias de diferentes origenes, incluso de otro celu que anda de 10, y sigue con lo mismo, lo cargue con cargador universal, con el cargador propio y nada. Alguien puede darme alguna ayuda? Conozco de electrónica y puedo trabajar sobre el telefono, pero no se por donde empezar a revisar. Gracias desde ya.
@gamezsoftware
hace 14 años
hace 14 años
desarma el celular a un lado del pin de la bateria hay un componente de color amarillo con una raya anaranjada y dice 157 ese componente cámbiaselo y problema solucionado
leguijosemaria
hace 14 años
hace 14 años
El finde me pongo y lo pruebo, o cuando tenga un ratitin de tiempo, si llega a funcionar, te aseguro que te voy a estar por siempre agradecido!! Muchas gracias por ahora.. un abrazo,
