Celulares
problema motorola w510
Celular LG W510
Celular LG W510
gerardo zuviri
hace 14 años
hace 14 años
hola quisiera saer si alguien me puede responder que tengo que reparar porque tengo un motorola w510 y se quedo negra la pantalla cuando prendo el celular las teclas titila una vez y listo . para mi es el flex, quisera saber si estoy en lo correcto . ¿una duda que tengo hace poco es, puede ser que el flex de un telefono no este cortado a la viste de nuestro ojos y nque realmente ahi que cambiarlo ?
mixel
mixel
1
hace 14 años
hace 14 años
Buen día, un saludo cordial ante todo, dentro de las causas para esa falla, se puede mencionar; daño físico del Flex interrupción de las pistas total o parcial; y otra causa puede ser un defecto en el display.
sevitaenvivo
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, cambia el flex o antes de cambiarlo, fijate que este bien conectados los pines del flex, pero te recomiendo cambiarlo. tambien cambia el flex cuando no te funcionen las teclas o cuando no te lea la memoria SD
lavegale
hace 14 años
hace 14 años
positivo muchas veces sucede que el fex parece estar bien y sin embargo esta averiado cambia el fex que de seguro estas en lo cierto, y otro dato este cel muchas veces no lee la tarjeta de memoria y cambiando el flex se soluciona el problema ESPERO TE SIRVA DE AYUDA
kybalyon
kybalyon
185
hace 14 años
hace 14 años
yo creo que es el display,el flex si esta crtado se ve.para asegurarte que no mal miralo con una linternita de esas con luz led y ahi se ve si esta mal,te aparce como pequeños agujeritos
